Page 2 sur 2
Re: Recuit de joint de culasse cuivre
Publié : 12 août 2018, 17:02
par TRITON WILD
bonnie33 a écrit : ↑11 août 2018, 23:37 moi je le trempe et il durci en surface
Désolé... :roll: Image
Publié : 12 août 2018, 18:57
par ericg
TRITON WILD a écrit : ↑08 août 2018, 14:02 il faut le tremper dans la foulée... ??? Nan ?
Non. La trempe et le recuit sont deux traitements différents. Le recuit détends la matière et la rends malléable. Une fois portée au rouge, il suffit de laisser la pièce refroidir à température ambiante.
Publié : 13 août 2018, 12:41
par Gali
Il y a 2 écoles :oops:
De toute façon je ne suis pas arrivé à le porter au rouge avec ma lampe à souder malgré mon insistance mais il a bien fait crouikkk :wink: quand je lui ai fait faire trempette. Le joint était souple, donc malléable.
Remonté avec du Collex aviation et culasse serrée à 3,7 kg, on verra bien.
Publié : 13 août 2018, 12:58
par PPAT
Oui, ou de la "pâtanglaisequipue", c'est surtout autour des puits de tiges qu'il faut en mettre...
Publié : 13 août 2018, 19:43
par ericg
Gali a écrit : ↑13 août 2018, 12:41 Il y a 2 écoles :oops:
En parlant d'aviation, je confirme que la trempe et le recuit sont bien deux traitements différents parmi ceux utilisés en aéronautique.
Un joint trempé va effectivement rester malléable durant quelques heures suivant la température ambiante mais passé ce délai il va durcir et c'est tout l'intérêt de la trempe
Un joint simplement recuit va rester malléable indéfiniment. Donc pour une application mécanique comme un joint de culasse qui ne sera pas forcément monté durant le temps impartis d'une pièce trempée (l'état de trempe fraîche) le simple recuit me parait plus approprié, surtout dans l'optique de resserrages éventuels...
