Page 2 sur 2
Re: isolastic commando MK 1
Publié : 11 févr. 2019, 11:26
par Joël 29
https://www.rgmnorton.co.uk/csi/1245184 ... ctions.pdf
J'utilise celui de chez RGM,avec le modèle pré MK3,il n'y a pas de modif à faire :wink:
Publié : 11 févr. 2019, 11:33
par serge
Peut être qu'à l'époque où j'ai installé ce système, il n'y avait qu'un seul modèle.
Mais c'est bien mieux s'il n'y a pas de motif à faire sur le support moteur.
Publié : 11 févr. 2019, 11:58
Oui il n'y avait qu'un seul modèle à l'époque d'où l'intérêt de ton dessin pour la modif à faire. :wink:
Depuis plusieurs années aussi celui d'Andover Norton se monte sans modif. 8)
Publié : 11 févr. 2019, 12:46
par Chine
serge a écrit : ↑11 févr. 2019, 10:36 De mémoire, il faut modifier le support moteur AV, pour installer le système à vernier, c'est ce que j'ai été obligé de faire sur ma MK4.
Actuellement tu dois avoir un côté plus long que l'autre, il faut usiner le côté le plus long et le mettre à la même dimension que l'autre, je crois 1/4", si je me souvient bien, oui j'ai la mémoire qui flanche un peu...
Voilà le support d'origine.
Salut Serge
J'avais fait la modif à peu près à la même époque je crois et je confirme c'est bien 1/4 de pouce. :wink:
Publié : 11 févr. 2019, 18:12
par joe
Joël 29 a écrit : ↑11 févr. 2019, 11:26 https://www.rgmnorton.co.uk/csi/1245184 ... ctions.pdf
celui que tu as monté Joel est il identique à celui de chez Andover comme sur la photo , avec les 2 caoutchoucs externes en retrait également ?
Publié : 13 févr. 2019, 13:14
par Joël 29
joe a écrit : ↑11 févr. 2019, 18:12
ça y ressemble beaucoups
Publié : 13 févr. 2019, 18:34
par joe
Francis V a écrit : ↑10 févr. 2019, 21:29 Pour le montage comme les collègues l'ont écrit plus haut,réglage perso je mets 0.15,de toute façon il faut que tu puisses faire tourner la rondelle PTF,côté "vernier" avé le doigt. 8)
0,15 des 2 cotés ?
du coup ..... :roll: y'a une technique pour insérer l'ensemble monté en lieu et place? avec le cadre çà passe pas..... :(
Publié : 13 févr. 2019, 19:03
par Chine
Au liquide vaisselle ça rentre dans le support 8)
Publié : 13 févr. 2019, 19:43
par joe
Chine a écrit : ↑13 févr. 2019, 19:03 Au liquide vaisselle ça rentre dans le support 8)
je parle du système complet , monté, à ré insérer dans le cadre entre les 2 oreilles chine.... :wink:
Publié : 24 févr. 2019, 18:36
par joe
bon ,voilà en place....réglé à 0,15 coté droit . la rondelle téflon tourne bien . montage au chausse pied bien serré le système.... :shock:
par contre je me demande bien à quoi peut servir ce ressort plat qui tourne sur la vis et vient camoufler les trous de réglages.. :roll: à part le risque de percer le soufflet à cause des 2 petites pattes bien pointues, pas vraiment utile le bidule...
Publié : 24 févr. 2019, 20:56
Pour camoufler les trous de réglages effectivement :P ça risque rien pour les caches.
