Page 2 sur 2
				Re: Trop d'étincelles aux bougies !
				Publié : 19 avr. 2019, 10:45
				Tant que ça ne t'empêche pas de rouler, c'est le principal !
				Publié : 19 avr. 2019, 22:59
				par laurentdom
				Salut Alex,
J'ai fait le test sans capuchon ni bougie, directement avec les fils de bougie près du cadre, et j'ai une très bonne étincelle.
Donc le pb vient bien des bougies (ou des capuchons, mais à l'ohmètre ils sont OK). Il faut que j'en trouve des bonnes (des Champion) car celles que j'ai sont HS.
Le Pazon permet de vérifier s'il y a une étincelle sans kicker, mais en faisant se toucher les 2 fils qui vont du capteur au boîtier (après les avoir déconnectés du capteur). Le boîtier reçoit alors l'info qu'il faut générer une étincelle.
L.
				Publié : 20 avr. 2019, 20:29
				Essaye Laurent avec des Champions N7Y et des capuchons de bougie résistifs,il y en a là
http://www.motronics.fr/Products/135-an ... 01222.aspx je viens de mettre ça avec l'allumage électronique SACHSE et des N7Y sur la commando.
				Publié : 21 avr. 2019, 19:49
				par laurentdom
				Merci pour l'info Francis. L'allumage SACHSE semble vraiment bien.
Je donne encore une chance au Pazon (surtout s'il se confirme que le pb vient des bougies).
				Publié : 21 avr. 2019, 22:44
				J'ai fait que 500 kms depuis 15 jours pour roder le haut moteur et cet allumage est à priori de bonne qualité de construction et de conception (made in germany),pas compliqué à monter et à régler,ça correspond à tout le bien que Tricati,entre autre m'en avait dit et avec ses conseils,pourtant une bille en électricité,cela n'a pas était une aventure insurmontable.
Je l'ai acheté chez AGEX,lien ci-dessus,qui réponds (au tél.) rapidement et avec compétence aux interrogations que tu peux avoir.
Il existe aussi pour les Triumphs et BSA.
				Publié : 22 avr. 2019, 14:25
				par Transgarp
				laurentdom a écrit : ↑18 avr. 2019, 19:13
 C'est des NGK BPR7ES (avec des capuchons non-résistifs) sur un moteur de Commando.
Direct aux poubelles et installe des NGK Iridium BPR7EIX pour avoir la paix
Les NGK BPR7ES sont trop sensibles au charbonnage
Je roule Pazon depuis une vingtaine d'années et j'ai jamais changé mes NGK Iridium toujours d'attaque
				Publié : 22 avr. 2019, 14:46
				t'as les memes bougies depuis 20 ans ?
				Publié : 22 avr. 2019, 15:24
				par Transgarp
				Mettons que j'avais les mêmes 4 NGK CR8EIX depuis 1996 sur mon ancienne culasse 2 soupapes par cylindre que j'ai du changer au printemps 2018 car rendue en fin de vie
Les bougies ont au dessus de 30,000 kilos et toujours en parfaite condition mais d'aucune utilité maintenant
Car j'ai installé en 2018 une culasse normale de T120 une bougie par cylindre et mon choix pour 2 NGK BR8EIX qui vont bien avec un capuchon non résistif sur un Pazon Smart-Fire à 2 bougies
Mais j'entends des gens du forum penser "Il a fait quoi avec son Pazon Smart-Fire 4 bougies ? "
Je l'ai gardé pour ma nouvelle installation 2 bougies et à la recommandation d'Andy de Pazon, j'ai laissé les capuchons résistifs avec mes nouvelles bougies résistives pour ne pas surcharger les deux bobines doubles.
Et mis à la masse un fil de bougie inutilisé de chaque bobine et tout va bien
