Page 2 sur 2
Re: Antiparasite resistif sur magnéto ?
Publié : 11 janv. 2020, 14:22
Que dire de plus ? :lol:
Publié : 11 janv. 2020, 14:33
par maxime
Alain B. a écrit : ↑10 janv. 2020, 20:41
PHILIPPE a écrit : ↑10 janv. 2020, 11:40 avec un ohmmetre peut etre :?: :roll: :mrgreen:
Certes oui!
Mais on mesure quoi et comment?
Je suppose en mettant l'une des deux bornes de l'ohmmètre à la place du câble qui vient de la magnéto, et la deuxième au niveau du contact avec la bougie?
Ou pas ?
Hello ! :wink:
C'est ça, en position ohmètre sur le calibre que l'on souhaite mesurer (>5kohm), entre l'entrée et la sortie soit de l'antiparasite, soit de la bougie
Pas de sens entre les touches
Après dépose, ça va de soi ! :roll:
Changer de calibre selon la valeur mesurée
Publié : 11 janv. 2020, 16:27
Bertrand a écrit : ↑11 janv. 2020, 09:59 Else ne fait que les mesures en Watt.
Ca laisse sans Woitt :roll:
maxime a écrit : ↑11 janv. 2020, 14:33 C'est ça, en position ohmètre sur le calibre que l'on souhaite mesurer (>5kohm), entre l'entrée et la sortie soit de l'antiparasite, soit de la bougie
Merci Maxime: je vais essayer ça!
Publié : 11 janv. 2020, 16:30
Ainsi, Else ne mesure pas les Ohms ?????
J'en suis ré-volté :oops:
Publié : 11 janv. 2020, 18:30
par maxime
zerton a écrit : ↑11 janv. 2020, 14:22 Que dire de plus ? :lol:
Rien peut-être ? :roll:
