Page 2 sur 5
Re: Bang !
Publié : 22 janv. 2020, 16:46
par PPAT
Ou alors il n'y a PAS de solution... :lol: :arrow:
Re: Bang !
Publié : 23 janv. 2020, 06:47
par Bonifun
Rien ne s’affiche chez moi 🙁
C’est un lien?
[/quote]
Sorry Chris c'est une pte joke 8)
Je faisait réf. Bang Bang (song) Nancy Sinatra
URL ne c'est pas affiché.
Re: Bang !
Publié : 23 janv. 2020, 08:36
par Luc94
Chris
As tu posé la question au pro qui a fait le travail ?
Re: Bang !
Publié : 23 janv. 2020, 09:20
par chris31fr
Oui. J'ai posé la question à pas mal de monde en fait. J'entend : Trop d'avance. Pas assez d'avance. trop riche. Pas assez riche etc...
Re: Bang !
Publié : 23 janv. 2020, 11:12
par loulou
C est une Triumph supersonique :mrgreen:
Re: Bang !
Publié : 23 janv. 2020, 12:13
par Luc94
la came d'ouverture des vis est bien libre, reviens bien ?
Re: Bang !
Publié : 23 janv. 2020, 12:39
par Chouchen29
Et sans le starter ?
Re: Bang !
Publié : 23 janv. 2020, 13:00
par chris31fr
Luc94 a écrit : ↑23 janv. 2020, 12:13 la came d'ouverture des vis est bien libre, reviens bien ?
Tu parles des vis platinées ? C'est un allumage électronique. :wink:
Chouchen29 a écrit : ↑23 janv. 2020, 12:39 Et sans le starter ?
Ben avec le temps qu'il fait en ce moment, sans starter, elle part pas. Ceci dit quand le moteur est chaud, ca démarre nickel normal.
Je vais revérifier l'avance. Aussi les bougies, même si elles sont neuves.
Re: Bang !
Publié : 23 janv. 2020, 13:23
par maxime
Hello ! :wink:
Tu dis que les bougies sont nickel et identiques, ça laisse penser que l'allumage est ok
Mise à part l'avance peut-être, 37°, ça paraît beaucoup tout de même ?
Tu dis que les carbus sont ok, contrôlés, réglés
Qu'est-ce qui reste ? Le jeu aux culbuteurs, je vois que ça ?!
Il y a un tube d'équilibrage entre tes échappements ?
Re: Bang !
Publié : 23 janv. 2020, 14:00
par chris31fr
Oui les bougies ont bonne mine. Pour pinailler je dirais un poil sombre mais rien d'inquiétant. J'ai vu bien pire :D
L'avance préconisé sur le T140 est 38°. Je met un coup de stroboscope pour caler sur le repère autour des 4000tr/mn, enfin je vais le revérifier dès que j'ai un peu de temps.
J'ai entierement démonté les carbus, remis pas mal de pieces neuves avec netoyage acide citrique bain ultrason, nettoyant carbu. La totale. la prochaine étape serait la benne pour en mettre des neufs. :lol:
Le jeu au culbus je l'ai vérifié 2 fois en mettant les réglages préconisés.
Enfin, oui y a un tube d'équilibrage entre les sorties.
Les bougies sont des Champion N5. Il était préconisé des N3 au départ et plus tard des N5 sur cette machine. Peut être une piste vu les tempétatures froides en ce moment ?. Je dois avoir 2 ngk qui trainent par là pour faire des esais.
Re: Bang !
Publié : 23 janv. 2020, 14:31
par loulou
Ça le fait le plus souvent a gauche ou bien des deux côtés . Tu laisse la moto sur la béquille centrale ou latérale ?
Re: Bang !
Publié : 23 janv. 2020, 14:42
chris31fr a écrit : ↑23 janv. 2020, 14:00 J'ai entierement démonté les carbus, remis pas mal de pieces neuves avec netoyage acide citrique bain ultrason, nettoyant carbu. La totale. la prochaine étape serait la benne pour en mettre des neufs. :lol:
Bien dilué l'acide citrique et pas trop chaud (genre 50°C).... parce que autrement ça bouffe l'alliage de zinc du corps (me demande pas comment je le sais :mrgreen: ).
Es tu sûr et certain que tous les conduits d'air et d'essence des carbus sont clean???? Spécialement le gicleur de ralenti situé derrière la vis de richesse et dans l'axe du tunnel où se loge cette vis... C'est un grand classique.
Et les 2 petits trous situés en amont et en aval du boisseau dans le conduit principal.
Re: Bang !
Publié : 23 janv. 2020, 14:48
par chris31fr
loulou a écrit : ↑23 janv. 2020, 14:31 Ça le fait le plus souvent a gauche ou bien des deux côtés . Tu laisse la moto sur la béquille centrale ou latérale ?
Ca le fait surtout à gauche et la moto reste sur la latérale. J'ai aussi pensé à un poiteau défaillant qui ferait couler un peu d'essence. ce qui expliquerait la suie sur le piston de gauche?
Re: Bang !
Publié : 23 janv. 2020, 14:49
c'est pas a 2000 tours le calage au strobo ?
c'est que manuel m'a toujours dit
Re: Bang !
Publié : 23 janv. 2020, 14:51
par chris31fr
elmo a écrit : ↑23 janv. 2020, 14:42
Alors pour les avoir démonté un paquet de fois ces carbus, pour le coup je me suis appliqué, j'ai enlevé et changé tout les gicleurs et bien netoyé les conduits en verifiant au produit netoyant que ca circulait bien. 8)
