Page 2 sur 4
Re: Rebuilt 750 72
Publié : 24 févr. 2020, 19:01
par Bougnat
Tu as un MP
Re: Rebuilt 750 72
Publié : 24 févr. 2020, 19:12
par laurentdom
Salut JP,
Je vois que tu connais CnW. Au catalogue, ils ont aussi la boîte à clapet de Jim Comstock. Pas le même prix que ta pince rouge, mais j'ai ça sur mon moteur et depuis, je ne m'occupe plus du wet sumping. L'huile descend dans le carter moteur si elle veut et tant qu'elle veut, mais en 3 coups de kick elle commence à remonter au réservoir d'huile et en qques secondes moteur tournant, le carter est vidé.
Sur mon réservoir d'Atlas, j'ai soudé à l'étain un tuyau de cuivre de 10 mm sur lequel j'ai connecté la durite de retour du clapet.
En plus, le clapet limite la pression dans le carter moteur, et donc les fuites d'huile.
Jim la vend en direct (il y a deux modèles selon le type de moteur).
Hope this helps!
Laurent
Re: Rebuilt 750 72
Publié : 27 févr. 2020, 13:40
par JP83
Bougnat a écrit : ↑24 févr. 2020, 19:01Tu as un MP
Hello vu je t ai repondu , n hesites pas si besoin
Cordialement
Re: Rebuilt 750 72
Publié : 27 févr. 2020, 13:41
par JP83
laurentdom a écrit : ↑24 févr. 2020, 19:12 Salut JP,
Hope this helps!
Laurent
Tu hope bien Laurent , je vais zieuter ça , c est James Comstock ?
Re: Rebuilt 750 72
Publié : 27 févr. 2020, 21:04
Re: Rebuilt 750 72
Publié : 28 févr. 2020, 14:34
par JP83
Francis V a écrit : ↑27 févr. 2020, 21:04 http://nortonmachineshop.com/
Re: Rebuilt 750 72
Publié : 02 mars 2020, 08:12
par JP83
Hello
Autre sujet , ammortisseurs arriere , avez vous pour certains teste / monte des Fournales ?
Re: Rebuilt 750 72
Publié : 02 mars 2020, 08:17
par razblanchard
en tout terrain oui: très très bien
alors sur la route, ça doit aller!
Re: Rebuilt 750 72
Publié : 02 mars 2020, 09:08
Les Fournalès, il y a bcp d'avis différents, alors pourquoi pas donner le mien?
Bonne qualité de fabrication, mais confort ne justifiant pas ce prix, j'ose même parler d'inconfort dans certains cas.
La pression interne influençant directement l'assiette de la moto, si tu rajoutes un(e) passager(e), tu perds immédiatement
de la course si tu n'as pas le bon outillage pour ajuster la pression. Effectivement, on ne talonne jamais, mais dès qu'on s'approche
de ce point critique, ça fout un bon coup de raquette. L'esthétique étant une donnée propre à chacun, je ne porte aucun jugement
à ce sujet.
Attendons la prose de mes petits camarades. :D
Re: Rebuilt 750 72
Publié : 02 mars 2020, 09:48
Il y en avait sur la Guzzi 1000 GT quand je l'ai eu il y a 6 ans,moto 1ère main (duo-bagages),le vendeur me dit "tu verras un des 2 Fournalés est à refaire,il perd,pourtant ils n'ont que 18 000 kms".
Effectivement après quelques centaines de kms,et les avoir mis plusieurs fois à la bonne pression avec une pompe VTT (Dèsqu'elle cale 15 euros) ça perdait et la tenue de route plutôt rock and roll,un peu canard quoi.Ils sont reconditionnables mais pratiquement au prix des neufs.
J'ai mis des IKON (ex-Koni) neufs,comme sur la commando ( il y a 8 ans duo-bagages : excellents) et là plus de problème depuis 9000 kms,c'est vraiment du bon matos facile à mettre au point,on en voit de plus en plus sur les commandos et ils sont pratiquement au même prix que les Fournalés lesquels font un peu anachronique esthétiquement. 8)
Re: Rebuilt 750 72
Publié : 02 mars 2020, 13:23
par Bougnat
Re: Rebuilt 750 72
Publié : 02 mars 2020, 14:53
Oui tout à fait et il y a des bons retours pour les commandos,même fourchette de prix (440 E) que les IKONS,réglables en détente et compression aussi.
Re: Rebuilt 750 72
Publié : 02 mars 2020, 17:46
par JP83
Petite interrogation concernant l entre axe des amortisseurs
J ai monte il y a plusieurs annees des Hagon , ils m ont dépanné mais pour le reste .....
Sur ces Hagon j ai un entre axe de 330 .
J ai ressorti de mes cartons mes old Girling qui sont en 300 d entre axe .
Vous avez des infos sur le sujet ?
Re: Rebuilt 750 72
Publié : 02 mars 2020, 18:23
par Bertrand
330 mm
Re: Rebuilt 750 72
Publié : 02 mars 2020, 18:57
Je confirme 330mm.
