Page 2 sur 4
Re: To be or not to be..
Publié : 04 juin 2020, 22:30
par michelm
De la peau de chat ! :mrgreen:
Non, c'est pour isoler électriquement et ça rend étanche, ne se défait plus une fois amalgamé, faut couper pour le défaire, contrairement au scotch "normal".
Ca existe aussi pour réparer des fuites sur tuyaux, on le trouve en grande surface de bricolage, mais c'est assez cher.
Il faut le tendre au moins 2 fois la longueur.
https://www.3mfrance.fr/3M/fr_FR/constr ... -de-cable/
https://www.weldom.fr/weldom/ruban-sili ... 68478.html
https://www.quincaillerie-angles.fr/rub ... r-hpx.html
Publié : 04 juin 2020, 23:12
y a aussi le ruban thermoretractable
Publié : 04 juin 2020, 23:57
C'est un ruban fait d'une espèce de caoutchouc qui se présente sous la forme d'un rouleau de scotch. Il y a un couche de plastique qui double le ruban de caoutchouc que tu enlèves quand tu l'utilises. C'est étirable et quand tu l'étires et le poses sur lui même ça se colle et ça ... s'amalgame. Comme ça tu enroules dedans tes fils électriques et ils sont protégés par un scotch étanche.
Ca remplace le chatterton mais ça tient très bien dans le temps.
Publié : 04 juin 2020, 23:58
PHILIPPE a écrit : ↑04 juin 2020, 23:12 y a aussi le ruban thermoretractable
Ah ça je ne connais pas .... tu trouves ça où ?
Publié : 05 juin 2020, 06:49
par Bonifun
elmo a écrit : ↑04 juin 2020, 23:58
M'enfin
ça
Publié : 05 juin 2020, 07:42
par chris31fr
Je me sers dans cette maison : https://www.classicautoelec.com
Il y a pas mal de choix .
Ca par ex: https://www.classicautoelec.com/fr/gain ... -10mm.html
Publié : 05 juin 2020, 08:37
par philippe 13
Comme Philippe, tu coupes les fils inutiles à chaque bout du toron, si tu arrives à en tirer quelques un tant mieux sinon tu les laisses
Publié : 05 juin 2020, 08:38
M'enfin Bonifun, la GAINE thermo rétractable?..... merci, je connais.
Mais là, Philippe parle de RUBAN thermo rétractable.
Publié : 05 juin 2020, 09:08
par Bonifun
Elmo rien d'autre alors
- ruban amalgamant
- gaine thermo rétractable
Publié : 05 juin 2020, 10:03
elmo a écrit : ↑05 juin 2020, 08:38 M'enfin Bonifun, la GAINE thermo rétractable?..... merci, je connais.
https://www.agrizone.net/electricite/el ... 20-%20All
Publié : 05 juin 2020, 10:05
par Bertrand
C'est ce que j'utilise aussi. C'est super.
Publié : 05 juin 2020, 10:10
et l'avantage , ça s'enleve facilement et ça ne laisse pas de trace de colle
Publié : 05 juin 2020, 11:15
C'est bien beau de "travailler" le faisceau mais les soucis viennent de partout mais principalement des connexions, cosses mal serties, fils qui cassent à raz, connexions qui ne tiennent pas. Alors avant de se masturber l'esprit sur l'emballage, il vaut mieux travailler la qualité des cosses et le sertissage. Sans agressivité contre toi, CalimElmo, ces cosses merdiques avec le bout de plastoc bleu (ou jaune ou rouge) qui ne sert qu'à cacher la misère, c'est à éviter car ça ne tient pas les vibrations. On peut ajouter un coup de soudure mais ca va durcir le fils qui va casser.
elmo a écrit : ↑04 juin 2020, 23:57Image
J'ai essayé plein de solutions au fur et à mesure de mes pannes et Tricati m'a convaincu de passer aux cosses japonaises. Un sertissage avec la bonne pince sur la gaine du fils et un second sur le cuivre du fils. Et un isolant qui apporte de la souplesse, une protection contre l'humidité et les faux contacts, le tout en parfaite transparence ! Et comme on l'a déjà dit, il y a des kits pas cher sur Amazon.
Publié : 05 juin 2020, 12:29
par Bertrand
Pour un emploi créé en France par Amazon, il y en a quatre qui disparaissent (petits commerces qui ferment).
Amazon ne paie ni impôts ni charges en France mais touche des subventions pour s'y installer….
Publié : 05 juin 2020, 12:42
