Page 2 sur 2
Re: Dent cassée boite t140
Publié : 07 juil. 2020, 15:17
c'est pas des croyances et des convictions :roll: , c'est de la mecanique , les pignons doivent s'user ensemble
comme si tu réalésais qu'un seul cylindre
Publié : 07 juil. 2020, 16:28
par Luc94
Francis :
C'est sûr, je disais " dans l'absolu "
Je connais des gars pas mauvais du tout qui n'appairent pas systematiquement et ça va quand même
c'est juste un constat et non un Dictat, bien sûr
Publié : 07 juil. 2020, 17:23
par Minigaz14
Je ferai parti de ceux là car j'ai commandé juste celui qui avait la dent en moins car quand je vais chez le dentiste me faire arracher une dent celui m'arrache pas l'opposé et heureusement !
Non je rigole mais l'autre était visiblement en très bon état.
Je vous tiendra au courant si ça tient pas.
Publié : 07 juil. 2020, 17:45
Franchement, je ne suis pas un dieu de la mécanique , loin s'en faut , mais ça me parait choquant de changer un pignon sans changer celui d'en face....C'est quand même un peu chercher les ennuis, me semble t il.
Et pour reprendre l'analogie du dentiste, tu constateras que quand il bricole une dent du bas, il vérifie soigneusement son opposée du haut et comment se passe le contact entre les deux à la fermeture, sinon.... déchaussage probable. Et je te parle pas des prothèses sur implants, où normalement, il règle les faces au micron (vécu tout ça, pas les pignons)
Publié : 07 juil. 2020, 18:37
Les pignons s'usent par paire, c'est ainsi. Donc en face de ton pignon neuf se trouvera un pignon qui a déjà
des heures de vol. Alors en effet, il est probable que tu ne remarques aucune différence, mais l'usure ne sera pas harmonieuse,
et surtout il faudra y revenir plus tôt.
Publié : 07 juil. 2020, 19:56
par Chouchen29
Le problème sur cette boîte c'est que l'autre pignon de 2 sur l'arbre principal est solidaire du pignon de première, donc en théorie il faudrait changer également le pignon de première sur le layshaft :roll:
Publié : 07 juil. 2020, 20:28
par Luc94
Ben oui
de la théorie à la pratique ....
Facile à dire, aprés faut voir
Publié : 07 juil. 2020, 22:08
par Minigaz14
Bon aller vous êtes majoritaire à dire qu'il faut changer le second alors c'est fait j'ai commandé celui ci également ,mais comme dit chouchen il aurait fallu changer celui de première, en fini plus tout s'enchaîne.Donc je vais m'arraiter là.
Publié : 08 juil. 2020, 13:21
par Joël 29
Luc94 a écrit : ↑07 juil. 2020, 14:37 Dans l'absolu oui...dans la réalité j'ai changé des pignons seuls sans soucis et ne pense pas être le seul.
(Chacun fait selon ses croyances et convictions )
Non ,tu n'es pas le seul :mrgreen: déjà fait,entre autre sur ma T140 attelée où la boite est sollicitée :wink:
Publié : 08 juil. 2020, 13:36
par Luc94
A quand même, merci Joêl,
Un ami Picard m'a donné un conseil pour "marier" deux pignons :
Faire tourner le neuf en satellite autour de l'ancien dans le sens de fonctionnement ....voir comment çà tourne et rectifier léger puisque les bobinots sont cémentés
Pour ma part et en amateur quoique commençant à connaitre les entrailles de Poison, je pense que la mécanique est plurielle et varie selon les individus, leurs capacités et la situation
Je préfère la mécastique ( ainsi personne n'est froissé, je le souhaite ) de bord de route ou de piste
( la route je connais, la piste j'imagine et on m'en cause )
Paix
Publié : 08 juil. 2020, 18:06
par Minigaz14
C'est une question de coût également et de disponibilité ! La à 62€ le double pignon je pense que c'est plus que correct alors ça aurait été dommage de pas le changer !
Publié : 08 juil. 2020, 23:23
par Luc94
Tu les as eu chez LAPEYRE ?
Publié : 09 juil. 2020, 00:14
par Minigaz14
Publié : 09 juil. 2020, 00:15
par Minigaz14
Mais apparemment j'ai du prendre le dernier.
Publié : 01 août 2020, 23:51
par Minigaz14
Ça y est ça roule et c'est magique toutes les vitesses passent et sans bruits.
Merci pour vos bons conseils.
