Re: Peinture en poudre à la maison (powder coating)
Publié : 04 oct. 2021, 19:48
Le plus difficile c'est de faire fonctionner le four !
Four S.... (France) relais de puissance de la résistance de Gril fondu et relais de la résistance de "Sole" HS aussi, faillit mettre le feu...
Évidemment la carte avec quelques euros de composants se vend 90 € donc il faut bricoler, un relais statique de puissance (made in China !) pour remplacer un des relais fondu et ça chauffe, faudra un autre relais pour la résistance de "Gril" (plus puissant) pour une montée en température plus rapide.
Je sais ça n'a rien à voir avec les motos !
Donc j'essaye la poudre Silver Hammer (argent martelé), 180°C, 10 mn, je mets le four à préchauffer à 180°C.
Je mesure avec un pistolet thermique de chez Lidl, ça me semble correct.
Je n'utilise pas le pistolet à poudre pour cette petite plaque d'acier de 45 x 55 mm, je la décape, dégraissage à l'alcool à brûler (attention au feu !!).
J'utilise un pinceau et je saupoudre la plaque, si mal réparti je souffle et recommence, 3 essais et ça semble bon.
Je mets au four, posé sur le fond, la température du fond est à 240°C, j'attends que la plaque soit à 180°C et je règle le temps de cuisson à 10 mn.
Ce n'est pas l'idéal posé directement sur le fond, la température de la plaque monte à 190°C, je descends le thermostat du four à 165°C. On verra bien.
Il faudra une grille pour suspendre les pièces ou les poser.
Je sors la plaque et bien je trouve ça plutôt bien, voir les photos, c'est un peu irrégulier en épaisseur, je la mesure à environ 100 µm (après vérification de l'appareil à 100 et 150 µm).
J'essaye de rayer : ça semble bien dur et bien tenir !
Je trouve que c'est pratique et facile, la température ne semble pas être un problème à bien régler, la "peinture" est bien dure, tient bien, et pas de diluant, pas de nettoyage difficile,
faudra voir avec des pièces plus grandes suspendues à une grille et en utilisant le pistolet à poudre...
Un simple pinceau bon marché et ça suffit à saupoudrer...
Ce n'est pas régulier, 90 à 120 µm, mais c'est normal j'ai saupoudré avec le pinceau et c'est une peinture "martelée".
