Page 2 sur 2
				Re: Grosse fuite d'huile reniflard Triumph t120 de 66
				Publié : 23 févr. 2025, 10:12
				par match12
				J’ai rencontré  le même problème sur une matchless g3 fumée anormale vers le reniflard arrêt immédiat aprés demontage segments cassés et piston à remplacer ...Il vaut toujours mieux démonter en cas de doute on aime bien ça en plus...
				Publié : 24 févr. 2025, 08:33
				Bonjour Match12,
Merci de penser à vous présenter dans la rubrique adéquate ....
				Publié : 24 févr. 2025, 12:56
				par vitaleo
				Merci pour les conseils
Peux rien tester pour l'instant, Embrayage et primaire démontés, j'attend des pièces
Vais tester WD40 pour ne pas le citer
Laisser macérer tout ça, ça mange pas de foin...
				Publié : 06 avr. 2025, 11:02
				par vitaleo
				Hello
Résolu pour l'instant
Le WD40 à fait son effet (1 semaine),
nettoyage de la soupape de décharge,
Vidange complet (...1 DL dans le bas moteur).
Maintenant avec l'air comprimé, le piston descends et légère fuite (carbu/échappement) côté droit
Un peu de calamine sur les soupapes. (Pas grave
J'ai connecté les deux reniflards (moteur et réservoir),
un p'tit peu d'huile reste dans le tuyau, 2/3ml sans plus.
A voir à plus long terme...
Tout ok, elle ronronne comme un gros chat.
Contrôle technique mardi, ça va passer
Belle journée
