Embrayage C11
Re: Embrayage C11
Houla attention tu prends des risques , je crains une levée de boucliers avec des affirmations infondées les Bordelais vont se réveiller
Re: Embrayage C11
Houlà en effet ! Le Minervois utilise du liège de seconde zone, gaffe.
Dans le bordelais, c'est aut'chose, c'est quality first, y'a une raie putation à tenir...
chris31fr
Re: Embrayage C11
On m'a dit que les embrayages du Bordelais utilisaient du liege provenant de l'excédent du Languedoc !
chris31fr
Re: Embrayage C11
Pieces toujours en Angleterre après 8 jours
Royal Mail victime d'une cyber attaque. Pas le moment de commander en UK
bsac12
Re: Embrayage C11
commandé le 28 janv toujours rien , j'ai envoyé un mail , réponse dans 1 mois
Re: Embrayage C11
Draganfly m'avait parlé de cette cyber attaque de Royal Mail. Mais ça fait déjà un moment. Ils n'ont pas encore résolu ce problème?????
Pour info, j'ai reçu une commande de SRM récemment.
J'ai reçu le paquet par "La Poste".... donc , à priori , c'est passé par Royal Mail.
Re: Embrayage C11
Un article du 18 01 à ce sujet :
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/cyber ... x-20230118
chris31fr
Re: Embrayage C11
Salut Elmo.
J'ai fini par récupérer les pièces et monter la bague extérieure. j'ai suivi ton dessin qui est aussi le montage qu'on peux voir sur net. Du coup si on met les 2 portées de 1cm bien en face, la partie biseautée dépasse coté noix. Et là ca touche au serrage. j'ai donc déplacé la bague pour la mettre à raz coté noix et elle dépasse coté boite. Là ca fonctionne. Il aurait donc fallu que j'inverse la bague pour avoir les 2 portées bien en face et le coté biseauté qui dépasse coté boite. Mais bon pas envie d'aller encore emmerder le garagiste pour sa presse (ca marche pas sur mon étau). je pense que la noix doit être usée depuis le temps et puis ce roulement c'est juste pour débrayer.
chris31fr
Re: Embrayage C11
Bon.... si ça marche!!!!
