Page 12 sur 20
Re: En panne sur l'autoroute !
Publié : 29 oct. 2019, 14:10
par alain 41
enlève les poils de ton chien de sur l'arbre à cames, mais j'ai peur pour celui ci :?:
Publié : 29 oct. 2019, 17:31
C'est pas la truffe qui dépasse au fond??? :shock:
Publié : 01 nov. 2019, 19:51
par maxime
Halte-là ! Je vous demande de vous arrêter ! :mrgreen:
Trèfle !
Distribution déposée, le calage était correct
Pompe à huile démontée, rien ne suspect au niveau des engrenages, pas de point dur, pas de traces d'usure prononcée et surtout, pas de limaille !
Difficulté à extraire les pignons (AAC et vilebrequin), le précédent intervenant avait abusé du loctite frein !
Par contre, pas trouvé de rondelle sous le pignon d'AAC, la thrust washer camshaft (n°17) ?
Je m'attendais aussi à trouver une rondelle sous le pignon intermédiaire ?
Publié : 01 nov. 2019, 20:03
par maxime
Récupéré facilement les 2 clavettes en demi-lune, non marquées
Demain, si le temps reste à la pluie, je dépose le primaire :roll:
Puis je sortirai le bloc moteur, ce qu'il en reste !
Trouvé des hélicoils un peu partout, les 2 fixations de la pompe à huile, les 4 fixations du bloc cylindres
Je me demande si ça a pas été fait en préventif ?
Inquiet avec le calage du pignon d'arbre à cames, cette rondelle qui manque, pour l'alignement de la chaîne :shock:
Publié : 01 nov. 2019, 22:24
par Chouchen29
Il me semble que cette rondelle est côté intérieur des carters et non entre le pignon d'AAC et le carter.
Publié : 01 nov. 2019, 22:45
par Joël 29
Ci joint un lien qui parle des différents montage de bagues et rondelles de calage sur les commandos :roll:
http://www.oldbritts.com/cam_bush.html
Publié : 02 nov. 2019, 09:38
par maxime
Joël 29 a écrit : ↑01 nov. 2019, 22:45 Ci joint un lien qui parle des différents montage de bagues et rondelles de calage sur les commandos :roll:
Hello ! :wink:
Effectivement, c'est un peu plus clair !
C'est une Mk3, donc 2 bagues épaulées, une de chaque côté du carter
Sans rondelle de calage latéral
Je vais voir côté intérieur
Merci Joël 29, incollable ! :mrgreen:
Publié : 02 nov. 2019, 11:21
par Tricati
J'ai deux 850 MKIII sur l'établi en ce moment, un quasi fini de remonté, j'attends la culasse, l'autre démonté pour révision.
Effectivement pour l'AAC il y a deux bagues bronze, une de chaque côté du carter, ET une rondelle avec une face conique côté vis sans fin de l'entrainement du compte tour. L'un des moteurs, qui avait été "bricolé" par je ne sais qui, avait le soucis de pas assez de jeu latéral de l'AAC et la bague bronze côté intérieur a tourné dans le carter.
Pour sortir le moteur, n'oublie pas qu'il ne faut pas que la moto soit sur la béquille centrale :mrgreen: Et après dépose n'utilise que la latérale !
Un des deux moteurs a de belles bielles R&R
Publié : 02 nov. 2019, 13:02
par Xpongebob
Au passage Tric', t'as déjà eu le cas de culbuteurs trop longs sur ces moulins ? J'ai plus de jeu pour le réglage de mes culbuteurs avec des neufs, mais j'ai aussi des vis de réglages plus large que l'origine (RGM). Ou alors c'est la culasse qui a été trop rabotée. :roll:
Publié : 02 nov. 2019, 16:22
par Tricati
Tout ça plus sièges de soupapes trop en récession, donc soupapes trop "hautes".
Dans ton cas il faut refaire complètement la géométrie de la distribution pour avoir à mi-ouverture de la soupape la vis de réglage alignée avec la queue de soupape, autrement dit le culbu à 90° de la queue de soupape.
Pour ce faire, faire un montage "à blanc" de la culasse, pour ma part j'utilise des ressorts de carbus à la place des ressorts de soupape pour faire tourner le moteur facilement, je relève la géométrie, je redépose la culasse (cas des Norton..., Triumph c'est plus simple il n'y a que les boitiers de culbus à démonter :mrgreen: ) et ensuite j'ajuste la longueur des tiges de culbuteurs à la demande en retirant un des embouts et en coupant ensuite la tige pour avoir une longueur qui permet d'avoir la géométrie correcte.
L'usure, ovalisation, rapide des guides de soupapes est très souvent due à une mauvaise géométrie culbuteur/queue de soupape
Publié : 02 nov. 2019, 17:19
par Xpongebob
Merci Tric’ . Efficace et précis.
Publié : 03 nov. 2019, 09:22
par maxime
Tricati a écrit : ↑02 nov. 2019, 11:21 Pour sortir le moteur, n'oublie pas qu'il ne faut pas que la moto soit sur la béquille centrale :mrgreen: Et après dépose n'utilise que la latérale !
Hey ! Fallait y penser ! :wink:
Je suis pas rendu à cette phase, mais j'ai vu ça sur aucune doc ! :roll:
Donc prévoir un calage du cadre ou utiliser la latérale, bien vu !
Publié : 03 nov. 2019, 09:23
par maxime
Tricati a écrit : ↑02 nov. 2019, 16:22 Tout ça plus sièges de soupapes trop en récession, donc soupapes trop "hautes".
Excellente remarque, une fois de plus ! :wink:
Avant la dépose, j'avais remarqué comme Xpongebob, qu'une des vis de réglage ressortait davantage
Je vais donc contrôler ça également !
Pour couper les tiges, scie à métaux ?
Publié : 03 nov. 2019, 11:49
par Tricati
Non pas une scie à métaux !!! Au tour si tu veux être précis, ça se joue à quelques dixièmes de mm.
Publié : 03 nov. 2019, 14:13
par maxime
Tricati a écrit : ↑03 nov. 2019, 11:49 Non pas une scie à métaux !!! Au tour si tu veux être précis, ça se joue à quelques dixièmes de mm.
Evidemment ! :oops:
