La période de mise au point semble riche en péripéties aussi !
C'est sûr
Je fais un montage avec cosses etc, finalement je trouve un peu de place sous la selle à coté de la centrale clignotante.
Le +12V est pris en parallèle sur la bobine gauche les fils Blanc Jaune, un vient du contact l'autre vers l'allumage Lucas que je laisse en place, il peut resservir si besoin il faudra juste remettre la platine allumeur Lucas en place, le rotor Lucas étant toujours en place.
Le fil bobine vient à la place du fil qui va vers le boîtier Lucas, le -12V est pris sur un fil existant allant à la batterie.
J'essaye de redémarrer et ça ne va pas ! Bougies noyées noires, je trouve des bougies neuves NGK Irridium (le luxe !) et ça démarre.
Mais j'ai quand même eu des retours par moments, j'essaye bougies enlevées l'allumage se fait bien au PMH, je ne comprends pas bien ce qu'il se passe en kickant normalement.
Alors j'utilise un smartphone et un câble USB pour essai au kick avec la compression, mais bobines déconnectées :
Surprise le régime calculé et lu est bien supérieur à ce que je pensais de 300, 400 tr/mn, voire à un peu plus de 500 tr/mn par moment !
Mon seuil jusqu'à 150 tr/mn pour l'allumage au PMH ne sert normalement à rien.
De 150 (Ndem) à 500 tr/mn (Nplancher) j'avais programmé 5° (comme l'origine Lucas), il vaudrait mieux que je mette l'allumage à 0° (PMH) et augmenter le seul (Ndem) de 150 tr/mn à peut-être 300 tr/mn.
Par contre à la première lecture (première ligne) je constate un régime erroné très bas et curieusement beaucoup d'avance mais est-ce réel, mystère !
Correction d'avance +0°
U batterie = 12,7 V c'est normal
N = 2,00 tr/mn ?! Avance = 49,5 !!
Peut-être qu'à la mise du contact la cible était présente donc lancement du calcul régime avance etc et lorsque je kicke la présence de nouveau de la cible donne ce calcul de régime très bas, par contre pourquoi 49,5 d'avance ???
Ensuite en continuant à kicker (bobines déconnectées pour ne pas démarrer)
N = 302,30 tr/mn ; Avance = 4,2° (normal)
N = 441,44 tr/mn ; Avance = 3,8° (normal)
