Page 20 sur 74
				Re: T100R US / 1970  Réfection complète du moteur
				Publié : 03 déc. 2014, 19:51
				je suis un peu tordu..ça me rappelle ma jeunesse quand un moins jeune en Laverda m'avait raconté qu'un type en Triumph avait eu un décollement du cerveau a cause des vibrations ( ma femme dit que c'est peut être pas faux pour moi )
et en fin de compte c'est peut être une question de bouchon de vilo ,quand je pense a tous les types (et filles) a qui j'ai refait les moteurs avec des bouchons Allen je me sent coupable ,a la limite malfaisant
				Publié : 03 déc. 2014, 20:34
				par JuJu
				Il te faut une balance de dealer pour un si petit poids.
				Publié : 03 déc. 2014, 20:38
				par Luc94
Assaaaaaassin !!!
				Publié : 03 déc. 2014, 20:43
				par Tricati
				Et en plus, Jean Pierre, si tu tiens compte de la masse de la merde qui s'est accumulée au fil des ans dans l'épurateur, c'est sûr que le facteur d'équilibrage il n'est pas le même à 50 000 bornes qu'à l'origine, donc à 50 000 bornes quand tu roules en Triumph twin, tu as le cerveau qui est détruit, ça explique donc les troubles du comportement chez les Triumphistes âgés
Donc l'épurateur il faut le démonter et nettoyer beaucoup plus fréquemment, pas pour la santé du moteur, mais pour celle du bonhomme ou de la bonne femme, malheureux possesseurs d'un Twin
				Publié : 03 déc. 2014, 20:56
				par bonnie33
				michelm a écrit :Le bouchon je l'ai réutilisé il était en bon état et ça évite un déséquilibre du vilo si on le change pour un adaptable différent, et c'est un déséquilibre latéral, quelqu'un avait écrit 15 grammes (?) ...
Luc94 il va falloir bien s'équiper pour refaire un moteur dans de bonnes conditions, pas toujours facile en ville !
oui Michelm , c'est moi qui avait posté cela sur ton sujet , c'est ce que j' avait constaté sur mes bouchons d' épurateur de ma t 120 car j' avait put démonter l'ancien sans l' abimé , mais quand on commence a perçé , taraudé et ..ect.... diffiçile de connaitre le poids initial a moins de peser la limaille
				Publié : 03 déc. 2014, 20:59
				par jacques F
				[quote="Tricati"]  ça explique donc les troubles du comportement chez les Triumphistes âgés
Dis donc Yves on fait de la ségrégation,
				Publié : 03 déc. 2014, 21:06
				par Luc94
Parfois les fora ont de grands moments de franche rigolade !
Personne n'a tord mais on rigole bien
Ma femme de dire ( probablement en pensant à moi
" Encore faut il en avoir un .... de cerveau !!"
				Publié : 03 déc. 2014, 22:02
				par michelm
				On peut rigoler mais s'il y a plusieurs grammes (combien ?) de différence sur un seul coté sur un rayon non négligeable ça ne doit pas arranger les choses, inutile de faire équilibrer le vilo ou de mettre au gramme pistons ou bielles...
Quant au dépôt il est à priori uniformément réparti, avec probablement une densité supérieure à l'huile sinon ça n'aurait même pas d'influence.
Un bon équilibrage est de l'ordre de 5 g/cm d'après YMA (Beauzon moteurs), et d'origine entre 10 et 50 g/cm
Ici si j'essaye de calculer il y aurait par exemple 5 gr à environ 4 cm (la moitié de la course) ça fait 20 g/cm, soit à 5 000 tr/mn environ 5,6 kg. Je me trompe peut-être mais je ne trouve pas ça totalement négligeable...
Si c'est 15 gr ça fait 60 g/cm et presque 17 kg à  5 000 tr/mn.
OK on peut considérer une Triumph comme un tel vibromasseur que ce n'est pas la peine de s'inquiéter !
Tableau de DYNAMEQUIL
				Publié : 03 déc. 2014, 22:13
				par Luc94
				Bien d'accord avec toi, mais ça n'engage que moi
j'aimerais bien trouver un bouchon similaire mais avec l'empreinte  plate et non en demi lune ... mais je n'en suis pas là
				Publié : 03 déc. 2014, 22:18
				par ET
				J’appuie tout à fait la remarque pertinente de MichelM
On équilibre une roue à 5g près et elle tourne à 1000t/mn en roulant vite
Le vilo tourne à 7000 t/mn ....
Puisqu'il est facile de faire bien pourquoi s'en priver une fois qu'on a l'info
				Publié : 03 déc. 2014, 22:35
				par bonnie33
				cela dit les bouchons d'épurateur de t100 sont bien plus petit que les t120 , de ce fait la variation de poids d'un bouchon d' origine a un autre (refabriqué) doit étre moins importante .
le balourd augmente aussi avec  le rayon d'exentricité
				Publié : 03 déc. 2014, 22:55
				par Tricati
				Non vous n'avez pas tort, si on met un bouchon de 5 g plus lourd que celui d'origine, en considérant que le vilo avait été bien équilibré avec le bouchon d'origine,( mais malheureusement c'était pas dans la pratique de fabrication des vilos Triumph de les équilibrer en dynamique ! ), on ne sera pas pile poil, de même que quand on rectifie le vilo ou que l'on change les pistons suite à un réalésage....
Voilà à quoi on arrive comme déséquilibrage simplement après une rectif : diagramme N°1, et après correction diagramme N°2, cas de mon vilo de la Rickman
				Publié : 03 déc. 2014, 22:57
				On appelle ca de l'enfilage de mouche ,j'ai pas de bouchon allen sous la main mais un origine de 25g si on fait la différence d'empreinte il ne peut pas y avoir 15 g de différence
Il faut aussi tenir compte de la longueur
A ce propos il y eu des séries a fente et allen un poil longs le problème etait que ca obstruait en partie le passage d'huile
				Publié : 03 déc. 2014, 23:19
				par bonnie33
				jean-pierre a écrit :On appelle ca de l'enfilage de mouche ,j'ai pas de bouchon allen sous la main mais un origine de 25g si on fait la différence d'empreinte il ne peut pas y avoir 15 g de différence
pourtant sur les t 120 c'est bien le cas !!  faut dire que ceux avec empreinte BTR sont aussi plus court
				Publié : 04 déc. 2014, 07:40
				On trouve de tout des trops courts des trops longs des qui vont bien
Des bien faits , mal fait , avec les copeaux fournis ,filetés a peut  près
Pour une grosse clef,pour une petite ,avec une fente profonde, avec un trait de scie
C'est comme pour tout le reste il faut se fournir dans les bonnes crémeries
