Page 3 sur 74
Publié : 21 août 2014, 06:45
par Luc94
Merci, Sympa
Je vois ça ce soir
Publié : 21 août 2014, 22:29
par Luc94
Je cherche une vis dans tout ce que j'ai déja
La première est la bonne !
La vis de serrage d'une collerette d'éch.
2 petites tapes avec le plat d'un marteau...ça bouge ....je retire le plateau d'avance à la main
graisse d'époque ! La piste de la came n'est pas en forme..des éclats sur le traitement de surface
à changer !
Maintenant le carter de distribution...viens facilement...montage sans joint, sans pâte...apparement normal sur la part list...et ça ne fuyait pas !!
La dentition des pignons est au top
Le pignon du milieu a un peu de jeu
sinon, dans un coin , un amas de goudron autour d'un éclat d'acier, du style de ce que j'avais trouvé en devissant l'écrou anti surpression
Publié : 22 août 2014, 15:23
par Luc94
Le spi du vilo est d'époque
....bien rigide...cela peut expliquer les soucis de réamorçage supposés dans un autre poste
Je vais prendre une photo de tous ces pignons, je trouve ça trés réussi !
Publié : 23 août 2014, 16:31
par Luc94
je trouve ça joli !!
Sinon la pompe est démontée, les pistons un peu usés, sans plus, une allure saine
les billes et ressorts ne sont pas démontés, va falloir
Pendant qu'il y a encore l'embrayage et la boite .... 4 ° vitesse ... Frein Ar bloqué ... les deux écrous des arbres à came sont débloqués, celui du vilo résiste, en fait il viendrait bien mais l'embrayage patine
Donc, je bombe du WD40 et je vais essayer de durcir encore l'embrayage
peut être un petit coup de chalumeau
On y croit !!
Publié : 23 août 2014, 17:00
par barbe en zinc
Salut Luc
Essaye avec un chiffon coince entre la chaine et le pignon de vilo.
Publié : 23 août 2014, 17:28
par Luc94
Tant pis pour mon beau chiffon
Publié : 24 août 2014, 10:01
par JuJu
Clé a choc?
Publié : 24 août 2014, 10:06
par michelm
J'éviterais la clé à choc sur un vilo, j'en ai vu casser il est vrai bien plus moderne donc par précaution je n'utilise pas et puis ça vient facilement en général si on bloque la transmission.
Publié : 24 août 2014, 10:37
par Luc94
JuJu a écrit :Clé a choc?
Merci mais je n'ai pas ça en boutique et Midas n'est pas à côté
Publié : 24 août 2014, 10:43
par Luc94
michelm a écrit :J'éviterais la clé à choc sur un vilo, j'en ai vu casser il est vrai bien plus moderne donc par précaution je n'utilise pas et puis ça vient facilement en général si on bloque la transmission.
je vais prendre la méthode de Barbe en zinc : le chiffon bloqué , après avoir encore serré l'embrayage, le frein Ar bloque bien la roue, et le WD40 a peu être agi ( j' y crois peu pour ce souci )
Sinon Haynes, page 26, dit d'introduire une barre de fer à l'endroit X ( rien compris, je verrais sur place ) pour bloquer le moteur ( je n'aime pas trop le côté radical de la méthode )
Publié : 24 août 2014, 12:28
par Luc94
En fait, Haynes veut (
) que je mette une barre de fer dans le trou des bielles pour tout bloquer
ça ne me plait pas !
bon, embrayage durci au max, toujours roue Ar bloquée, le chiffon est passé dans les dents et l'écrou me nargue toujours
encore la solution de chauffer, mais avec mon chalumeau camping gaz j'arrose de flammes tout partout et me demande si c'est souhaitable
je pense aussi à un casse écrou mécanique ( il doit y avoir des écrous identiques chez les fournisseurs habituels ?? )
Faut vous dire aussi que je n'ai pas d'atelier, pas de boxe, juste un emplacement de parking en sous sol dans ma résidence (je fais avec mais pas toujours évident, notamment pour le bruit )
Publié : 24 août 2014, 13:51
par ET
C'est super cette méthode de bloquer la roue arrière, comme ça tu forces bien sur l'arbre de boite, les pignons, les roulements, etc ....
La clé à choc est le moyen le plus mécanique qui soit. Et si ça casse avec la clé à choc, il est probable que ça aurait cassé aussi en roulant.
J'ai toujours démonté remonté à la clé à choc (clé Ingersoll largement d'occase acquise de vile façon dans les années 90) que ça soit du british ou du japonais, et je n'ai jamais cassé. Peut-être la chance. Par contre j'ai vu beaucoup de camarades casser des cloches d'embrayage ou cisaillé des clavettes et même une fois tordre sa pédale de frein.
Le principe est de tenir la pièce à la main avec des gants.
Donc je bloque le vilo ou la noix à la main et c'est la main qui amortit les chocs, pas la mécanique.
Et il faut aussi les douilles de la bonne taille.
Pour info il y a 30 ans j'ai acheté un jeu de douille Elora avec un carré de 3/8" en Withworth et elles sont toujours là malgré de très nombreux démontages à la clé à choc d'écrous d'embrayage et de vilo.
(Pour les écrous en AF et en métrique j'ai des douilles à choc mais là c'est normal qu'elles ne cassent pas)
Par contre revérifie quand même bien que c'est un pas à droite, j'ai un doute tout d'un coup
Pareil, un bon outil est le tournevis à impact qui permet de déposer des vis cruci bien bloquées sans abîmer l'empreinte.
Publié : 24 août 2014, 14:04
par Luc94
tu as raison pour les dégâts causés lorsque l'on force une pièce en mettant à contribution toutes les autres .. mais bon ... on va dire que pour le coup l'embrayage a fait tampon
Tu cites la marque ELORA , justement j'ai retrouvé une douille ELORA " 1 - 1/8 - AF et qui va pile poil pour cet écrou maudit
A propos du sens du pas, Haynes dit : Right hand thread / filetage à droite je pense ( les deux écrous des pignons d'arbres à came sont avec des pas à gauche , eux )
Quand tu regardes l'axe, le filetage se termine sur la gauche , donc pour moi pas normal
je prends bonne note de tes lignes
sinon , pour cet écrou et mon timing ,
que penses tu d'utiliser un casse écrou ? en pensant que je vais trouver un autre écrou idem ??
Publié : 24 août 2014, 14:12
par ET
Le casse écrou, c'est en dernière limite car tu va forcer sur le filetage de la queue de vilo.
Et attention si le vilo a été remonté au frein filet, il faut chauffer un grand coup d'abord (au moins 100°c) avec un décapeur électrique.
Sinon pour l'écrou tu les trouves chez le marchand comme 90% des pièces, c'est pas du consommable italien ou japonais, c'est de la moto Môssieur
Publié : 24 août 2014, 14:22
par michelm
Et bien non ce n'est pas vrai pour tous les vilos, il y en a qui peuvent casser alors qu'ils tiennent en fonctionnement, mais bien sûr chacun fait comme il le pense.
