Page 3 sur 3
Re: Pignon de sortie de boite sur T120
Publié : 19 oct. 2014, 20:38
par bonnie33
[quote="Yeti"]Bravo le T120 que je trouve plus nerveux que l'Atlas à bas régime mais par contre, pourquoi je sature à 130 km/h en ligne droite ?[/quote
on ne t' aurais pas mis un limitateur électronique a ton insu des fois ??? 130km/h mais en 2éme ou 3éme ? :mrgreen: :mrgreen:
tes carbus ouvre t' ils bien a fond?
Publié : 20 oct. 2014, 11:46
Yes, mes carbu ouvrent à donf ! J'ai découvert le soucis en début d'été (merci Claudet) et résolu en réduisant la gaine du câble d’accélérateur.
Publié : 20 oct. 2014, 13:26
par Bruno_c
Bonjour
Je me permets une suggestion pour Yeti : as-tu vérifié le pignon du vilebrequin.
Si ta moto tire très court et que le PSB et la couronne sont standard, je pense qu'il faut vérifier ce pignon.
Bruno
Publié : 20 oct. 2014, 13:33
Ha oui, tu as raison, "y'a encore celui-là" ! Et il devrait avoir combien de dents théoriquement ?
Publié : 20 oct. 2014, 14:44
par BENOIT MEYLENDER
En principe 26 dents et 52 a la couronne d embrayage : rapport 2
Publié : 20 oct. 2014, 16:54
La, ca va être dure de compter sans ouvrir... Mais comme je dois changer les disques, ça sera l'occasion !
Publié : 20 oct. 2014, 17:01
y a pas un échappement qui étouffe ,des gicleurs inadaptés ,une avance a la rue
Publié : 20 oct. 2014, 17:09
Tu as une primaire de démultiplication 2/1
Jamais entendu parler d une autre sur moteurs unit ! Sauf si tu as une courroie!!
