Page 3 sur 7
Re: Entraide - prêt de taraud / outil pas anglais
Publié : 01 sept. 2015, 10:15
par domino77
Désolé Juju j'ai pas :?
domino
Publié : 01 sept. 2015, 10:27
par Alan
J'en ai un qui ressemble bien à ça. Voir MP
Publié : 01 sept. 2015, 10:40
par JuJu
Merci à vous, c'est cool la solidarité.
Je teste un de triumph cet aprem grace à t110.
Publié : 01 sept. 2015, 12:03
par Bertrand
Désolé j'ai pas vu ton message.
Je peux te prèter cet outil bien sur!
Mais en principe celui de Philippe (Triumph) doit aller aussi.
Publié : 01 sept. 2015, 12:47
par JuJu
:wink: no prob!
Publié : 08 oct. 2015, 13:52
par Luc94
En resserant un goujon de boitier de culbus sur ma T100/70 j'ai arraché le pas de vis du boitier
Je serre les écrous comme un âne ...
Si un Maceur peut m'aider merci d'avance
Publié : 09 oct. 2015, 13:32
par serge69
Mieux vaut preter sa femme , on te là rend, souvent, même en meilleur état, et , plus performante .......
Publié : 09 oct. 2015, 14:46
par Luc94
Merci de ton aide, mais tu es loin ...
Et peut être d'autres ont un avis différent sur le genre humain
Publié : 09 oct. 2015, 15:08
par Bertrand
Oui mais c'est quoi comme diamètre et comme pas?
Publié : 09 oct. 2015, 15:44
par Luc94
Je pense en avoir gardé un ancien
Te dis le diamètre et photographie la pièce pour le pas :wink:
Publié : 09 oct. 2015, 16:31
par Bertrand
frotter la partie filetée avec une mine de crayon .
Puis frotter ce filet sur une feuille de papier pour que ça dessine nettement des petits traits parallèles
afficher un demi-pouce (12,7mm) sur un pied à coulisse
poser les 2 becs de ce pied à coulisse sur la feuille de papier
compter le nombre de filets contenus entre ces 2 becs
Tu multiplies par 2...
Voilà le nombre de filets au pouce!
Publié : 09 oct. 2015, 17:09
par Luc94
J'apprends
Publié : 11 oct. 2015, 19:43
par Luc94
Le filetage intéressé de ce goujon ( côté extérieur des boitiers de culbus sur les T100 entre autres ) à double filetage ne mesure que 8mm de long, donc j'ai compté 6 traits sur la moitié d'un pouce 6,35mm environ
Donc 6x4 : 24
Le diamètre est de 6mm
Merci d'avance
Publié : 11 oct. 2015, 20:48
par Bertrand
Luc, mon cher Luc.
Avec quoi fais tu tes mesures? Un balai à chiottes?
Publié : 11 oct. 2015, 20:49
si c'est ceusse qui se vissent par en dessous , c'est pas du 6mm
c'est du 1/4 de pouces
