Re: Norton Commando 750 jeu vilebrequin
Publié : 19 mai 2015, 20:03
Bientôt. Dit juju‚ tu as montée des vis neuves sur les bielles ?JuJu a écrit :on peut voir les sieges avec 3 beaux angles ou c'est indescent?
Je dois faire rectifier les manetons du vilo.
Mon rectificateur ne le fait plus.
J'en ai trouvé deux autres ‚ un a Lyon (Atelier Gonin moteur)300€ pour les deux manetons et alésage des portées des coussinets des bielles.+120€ si besoin.Il m'a dit quelles s'ovalisent .En plus ‚ il critique les autres entreprises qu'ils font du mauvais boulots.
Et l'autre Durand service à St Egève.Dept 38
186€ les deux manetons.
Avez-vous eu des problèmes d'ovalisation sur les bielles ?
Je vais donner un cahier des charges strict pour la rectification.
Sur la revue technique RTM ‚il marque que le diamètre du maneton en premier cote est entre 44.472 mm et 44.460 mini.Comme ‚j'ai des coussinets de 0.20.
Je vais passer en 0.30 avant dernière cote.
Je vais faire rectifier entre 43.710 mm et 43.698 mm mini avec un rayon de 2.3mm .
Je vais le faire marquer sur l'ordre de réparation. Au cas d'une boulette. En fini‚ j'espère pas.
A votre avis s'est bon ‚ je n'ai pas écrit des conneries ?
Le cylindre est-il noir pour les modèles après 1968 ?
A partir de quel année on t ils changé ?
Pas d'autres adresses pour ses pièces ?
J'ai dèjà http://www.namrick.co.uk/
Il y a pas d'insert !
