Page 3 sur 8
Re: Amal 1er sur Commando
Publié : 16 mars 2017, 14:07
par carcaien
Jamais de fil d'acier dans les conduits et les gicleurs que du cuivre
Publié : 16 mars 2017, 14:51
par michelm
Du fil d'acier pour un conduit de communication, pas pour un conduit calibré ou un gicleur.
Remonte ton Mikuni ça ira plus vite
Publié : 16 mars 2017, 15:15
par laurentdom
Salut à tous,
Un lien vers Access Norton qui cause du niveau de cuve et qui montre en photo un truc pas mal pour le vérifier (le tuyau transparent qui remonte le long de la cuve) :
http://www.accessnorton.com/fuel-level- ... 16411.html
L.
Publié : 16 mars 2017, 16:23
par BONNIE70
michelm a écrit :Du fil d'acier pour un conduit de communication, pas pour un conduit calibré ou un gicleur.
je vais continuer...ça doit bien arriver à fonctionner quand même....je suis en RTT la semaine prochaine, je vais en profiter...
Publié : 17 mars 2017, 20:19
par BONNIE70
Tricati a écrit :J'ai installé plusieurs Amal Premier, ça fonctionne bien en réglant la hauteur du flotteur à 1 mm du plan de joint, je ne parle pas du niveau d'essence dans la cuve, mais juste de la position du flotteur, pointeau fermé.
Et attention il y a plusieurs tailles de gicleurs de ralenti, 15, 17, 19, 21, 23.
Le 17 correspond à la taille de l'ancien "gicleur" de ralenti des MKI classiques soit 0.40mm à des broutilles près. Il me semble que leurs dimensions sont exprimées en 1000 èmes de pouce
Le niveau d'essence dans la cuve doit se situer entre 4,33 et 6,5 mm du sommet de la cuve lorsque le pointeau se ferme selon Amal...........
Le réglage optimal dépend aussi de l'inclinaison du carbu par rapport à l'horizontale dans le sens longitudinal.
J'ai eu plusieurs problèmes de conduits pas propres, notamment dans la chambre de bypass qui est heureusement désormais accessible en démontant la vis d'air et le gicleur de ralenti. Les deux petits trous du bypass s'étaient bouchés peu après la mise en route...
Sur une machine, pour avoir un réglage de la vis d'air correct, soit dévissée entre 1 et 2 tours pour que le bypass fonctionne bien, j'ai dû aléser le gicleur de ralenti à 1 mm !!!
Je viens de démonter les carbus.
pour le niveau de cuve, quand je ferme le pointeau à la main, le flotteur est à 3 ou 4 mm en dessous du plan de joint.il serait donc trop bas...mais comment le régler ? en tordant la patte ?
Je vais faire un montage pour que les cuves se remplissent et que le pointeau se ferme , là je vais pouvoir mesurer le niveau de l'essence.
pour le circuit de ralenti j'ai enlevé le gicleur et la vis de richesse, tout à l'air propre dedans, j'ai soufflé, j'ai aussi soufflé dans les 2 trous à l'arrière du carbu, l'air passe bien...
j'ai encore du boulot.
Publié : 17 mars 2017, 20:25
Oui en tordant peu la patte du flotteur.
Publié : 17 mars 2017, 20:32
par BONNIE70
merci, je vais y aller molo....sur la Bonnie j'avais chauffé les cuves pour bouger la pièce en bronze..ça s'est mal terminé
Publié : 17 mars 2017, 21:37
par Tricati
Attention après avoir tordu la patte du flotteur vérifier la levée du pointeau pour garantir un débit suffisant, il faut parfois jouer aussi au niveau de la fourche à l'emboitement de la patte sur le pointeau.
Publié : 19 mars 2017, 11:03
par BONNIE70
Tricati a écrit :Attention après avoir tordu la patte du flotteur vérifier la levée du pointeau pour garantir un débit suffisant, il faut parfois jouer aussi au niveau de la fourche à l'emboitement de la patte sur le pointeau.
Mince , j'ai pas fait çà....effectivement j'ai le bon niveau mais le pointeau se lève moins haut....je me demandais pourquoi....
Il y a donc 2 choses...torde la patte et tordre la fourche....
bon ben va falloir redémonter...
je viens de l'essayer , à 6000 tours elle n'a pas l'air de manquer d'essence pourtant...
En attendant je vais profiter du beau temps...
Publié : 21 mars 2017, 18:50
par BONNIE70
ça y est j'ai démonté, relevé la fourche, les pointeaux lèvent bien maintenant et refait le niveau à 5 mm...
j'ai roulé aujourd'hui vers les pré Cévennes....je me suis régalé elle tourne pas mal, un peu moins bien en bas, mais mieux que la dernière fois.
j'ai poussé un peu dans une ligne droite jusqu'à 6000 trs, elle ne manque pas d'essence...ça pousse plus qu'avec le mikuni.
par contre maintenant elle démarre moins bien à chaud, si je m'arréte 2 ou 3 minutes, elle redémarre sur le ralenti sans avoir à mettre des gaz, mais si je discute un peu plus avec les copains, je dois re titiller et mettre des gaz.
à froid elle démarre du 1er coup.
Publié : 24 mars 2017, 22:28
par Jagbruno
Bon, j'ai une question pour l'équipe.
Comme je vous l'avais écrit il y a quelques jours, je suis en train de tester des Amaux MkII 36mm sur ma Norton (oui, celle qui va vite).
D'abord la bonne nouvelle: dès les premiers mètres sur la route, il est clair que les carbus ont transformé le caractère pourtant déjà bien trempé de la bête, l'accélération est carrément brutale, sans la petite rondeur habituelle du Norton, mais ce qui est curieux c'est que ce coup de pied au cul arrive dès les bas régimes malgré la taille importante des carbus, bref un succès!
La moins bonne nouvelle, c'est qu'en relachant les gaz, le régime ne revient pas immédiatement au ralenti, mais se cale pendant plusieurs secondes à un régime intermédiaire, malgré que les boisseaux redescendent normalement.
Quelqu'un a-t-il une idée de la cause et surtout d'un remède? Un ami me dit que ce symptôme peut provenir de gicleurs de ralenti trop grands (ce sont des 25)...possible? Suggestions?
Merchi d'avance!!!
Publié : 24 mars 2017, 22:58
par Chouchen29
Richesse trop pauvre au ralenti ! Elle ne pête pas au lacher de gaz ?
Publié : 24 mars 2017, 23:02
par Jagbruno
Chouchen29 a écrit :Richesse trop pauvre au ralenti ! Elle ne pête pas au lacher de gaz ?
Non, pas le moindre pet, moteur régulier, mais régime trop haut pendant une petite dizaine de secondes en coupant les gaz.
Publié : 25 mars 2017, 09:52
par michelm
Le ralenti est-il normal ? Circuit de ralenti bouché et réglage de la butée des boisseaux trop haut pour compenser ce qui fait que le régime moteur a du mal à redescendre.
Circuit de starter pas bien fermé...
Sinon je trouve aussi que les Amal MK2 n'étaient pas si mal et j'avais pris du 34 mm pour le 920cc, et la T140 est aussi en MK2 d'origine.
Publié : 25 mars 2017, 10:25
par Jagbruno
Oui, le ralenti est 'normal'. (Pour une anglaise, hein
Les boisseaux sont très bas, je pense qu'ls sont en butée, c'est à dire que les vis de ralenti ne les soulèvent pas au réglage actuel, mais les vis d'air fonctionnent normalement. En ce qui concerne le circuit de starter, les pistons redescendent correctement, mais comment peut-on savoir s'ils ferment effectivement?
J'ai pour l'instant des gicleurs de ralenti 25, ce qui me parait beaucoup, je crois me rappeler que les inserts des Amal MkI correspondent à du 17. J'ai commandé des gicleurs plus petits, je pense que ce qui se produit, c'est que les boisseaux redescendent en butée et que le reliquat d'essence dans le système rend le ralenti bcp trop riche à ce moment. J'ai remarqué en démontant qu'il y avait quelques gouttes d'essence
à l'intérieur des boisseaux, ce que je n'ai jamais remarqué avec aucun carburateur dans ma carrière...
