Page 3 sur 30
Re: Nouveau cadre Norton Paco
Publié : 03 déc. 2017, 13:50
par paco
puis peut être que pour le moteur NORTON il ne faut pas le tube cintré...
il est prévue d être droit et non pencher.
Publié : 03 déc. 2017, 16:40
par tribsa58
paco a écrit : ↑03 déc. 2017, 13:48 apres s il n y a que le tube de different...
ça feras l'affaire.
Je te l'accorde, en plus je trouve ce cadre plus pur et plus compact que l' autre. Cela étant, si c'est réellement un cadre cross, la hauteur de la colonne de direction est sans doute plus haut perchée ce qui, avec une céréani ( longue ou courte au fait ?) risque de basculer pas mal la moto sur l' avant ! BEZ et Rickman pourraient sans doute nous en dire plus :wink:
PS: il rentre la dedans le Commando, ce cadre semble si petit :?:
Publié : 03 déc. 2017, 17:00
par paco
courte ou longue??
j en sais rien , elle fait 720 mn de l axe de roue jusqu'en haut du tube.
j'espére qu il rentre le moteur!! :roll:
Publié : 03 déc. 2017, 17:01
par paco
a oui livré avec les platines de fixations donc ça a ete calculer...
Publié : 03 déc. 2017, 17:37
par gabardan
A condition que l'angle de chasse soit le même sur les deux versions
Jean .
ça feras l'affaire.
[/quote]
Publié : 03 déc. 2017, 17:44
par paco
gabardan a écrit : ↑03 déc. 2017, 17:37 A condition que l'angle de chasse soit le même sur les deux versions
Jean .
ça feras l'affaire.
[/quote]
oui aussi!!
Publié : 03 déc. 2017, 18:03
par tribsa58
paco a écrit : ↑03 déc. 2017, 17:00 courte ou longue??
la 720 c'est la longue. Regarde le "cadeau de noel " de Zerton :wink:
Publié : 03 déc. 2017, 18:04
par Tricati
Ton cadre c'est un MK3, cadre "scrambler", pas un Roadrace, les "Road" ont une boucle arrière, et pour ceux qui ont l'huile dans le cadre le bouchon de remplissage d'huile est au niveau de l'avant de la selle, pas au niveau de la colonne de direction, et les tubes ne sont pas resserrés en AR du réservoir, le tube avant qui descend vers l'axe de bras oscillant a un angle, comme un long discours ne vaut pas une photo...
La chasse sur le scrambler est réduite par rapport à un cadre typé route, il se montait des roues AV de 21" pour le tout terrain.
Roue AV de 19" et roue AR de 18" c'est le bon compromis pour utiliser le MKIII sur la route, il y a un bon choix pour les pneus AV en 19", en AR c'est limité en 19", très complet en 18".
Si c'est un Commando que tu montes dans ce cadre il te faut rééquilibrer le vilebrequin
Cadre road race
Cas d'un Norton monté dans un MKIII
Publié : 03 déc. 2017, 18:15
par tribsa58
paco a écrit : ↑03 déc. 2017, 17:01 a oui livré avec les platines de fixations donc ça a ete calculer...
Voila qui est rassurant (je ne cherchais pas à faire l' oiseau de mauvaise augure, juste intrigué par ce cadre). Tien nous au courant sur l' avancement de ce beau projet :wink:
Publié : 03 déc. 2017, 18:39
par paco
Tricati a écrit : ↑03 déc. 2017, 18:04 Ton cadre c'est un MK3, cadre "scrambler", pas un Roadrace, les "Road" ont une boucle arrière, et pour ceux qui ont l'huile dans le cadre le bouchon de remplissage d'huile est au niveau de l'avant de la selle, pas au niveau de la colonne de direction, et les tubes ne sont pas resserrés en AR du réservoir, le tube avant qui descend vers l'axe de bras oscillant a un angle, comme un long discours ne vaut pas une photo...
Cadre road race
pfiou!!
merci pour ces précisions TRICATI.
dans le lot des pièces livré il y a toute la boulonnerie et une boucle ar démontable!
pour le vilo: l'equilibrage?
ce moteur a ete refais entièrement il y a 6 ans et le vilo a été rééquilibrer .
je trouve que depuis elle ne vibre vraiment pas ou tres peu!
en roulant je ne perd rien!!! :mrgreen:
Publié : 03 déc. 2017, 19:35
par tribsa58
paco a écrit : ↑03 déc. 2017, 18:39
Cadre road race
pfiou!!
Ce que veut dire Tricati, enfin je pense, c' est qu'un moteur est équilibré en fonction du cadre qui le reçoit, car les phénomènes vibratoires en dépendent directement. A une époque ou les motoristes fournissaient plusieurs marques, chaque'un était livrée avec un coef d'équilibrage différent. Avec un cadre en caoutchouc comme les Commando, la différence est décuplée. Je pense que tu devrais de rapprocher du coef d' équilibrage des Atlas, avec l' incertitude Atlas/Rickman, mais ça devrai gazer ! Après, tu peux trouver des tutos de mecs qui ont monté des moteurs Commando dans des "feather bed", ça peut aider (mais également embrouiller car à chaque' un son idée) :oops: De toute façon, quand tu te lances dans un bitza, c'est jamais simple... mais tellement enrichissant :!:
Publié : 03 déc. 2017, 19:38
Eh oui.. Ce n'est pas le même facteur d'équilibrage selon que tu es monté avec l'isolastoque ou en rigide.... :?
Publié : 03 déc. 2017, 19:46
par paco
Zerton,
c est ton voisin qui avais refait le moteur, je vais me rapprocher de lui et essayer d'avoir plus d'infos.
j ai pas envie d'ouvrir le moteur... :cry:
je tente le montage ainsi et on verra si ça marche....ou pas!
Publié : 03 déc. 2017, 20:14
par tribsa58
paco a écrit : ↑03 déc. 2017, 19:46 Zerton,
D'accord avec toi Paco, il serra toujours temps si tu as un marteau piqueur, et sinon tu auras gagné bien des soucis, du temps...... et de la tune :!: On peut rêver, et c'est le but de notre passion :wink:
Publié : 03 déc. 2017, 21:38
Attention quand même on en connait qui ont fendu un carter moteur en ne refaisant pas l'équilibrage pour un montage en rigide et là on perd du temps et......de l'argent.
