voici donc l'historique du projet :
je n'en suis pas à mon coup d'essai puisque je roule en Triumph depuis mes 18 ans , j'ai ainsi eu l'occasion d'apprendre la mécanique assez tôt sur des T120 pré unit et unit
(voir aussi la restauration moteur de ma T120 de 72 au début du MAC dans les pages techniques)
j'ai restauré une épave 6T de 52 , terminée en 2012 , +/- dans les mêmes conditions :
pour la T100 : même topo que pour la 6T , je suis parti en 2011 d'un réservoir avec le trou pour les instruments acheté à vil prix sur ebay et de quelques pièces en double qui me restaient de la 6T . J'ai acheté par la suite un lot de 3 épaves bien rouillées sans moteur qui avaient passé 40 ans sous un pommier du côté de Dinant pour compléter mon lot de pièces disponibles.
En triant , récupérant ce qui pouvait l'être (boîte à outils , boîte vitesses , fourche ) , j'ai revendu deux cadres de 6T avec le trou pour le carbu SU et j'ai conservé le cadre sans le trou pour la T100 qui est loin d'être une matching numbers mais plutôt un patchwork .
L'avantage d'une machine comme les Triumph pré-unit c'est qu'elles ne sont pas rares , ont été produites jusqu'au début des 60's puis les unit ont partagé une bonne partie de pièces communes ou parfois interchangeables , il faut juste un peu (beaucoup) d'expérience pour s'y retrouver (avec l'aide du MAC et d'internet on y arrive) . La plupart des pièces sont disponibles en occasion ou refabrications plus ou moins de bonne qualité .
au fil du temps j'ai trouvé sur Ebay UK avec un peu de patience : le bas moteur , bloc cylindre et pistons , carters primaire , selle
idem sur les bourses en Belgique : les deux roues provenant d'une 350 cc 3T de Luxe , peintes en noir et équipées de K81 (que je décidais de conserver , çà donne une allure "sport") , dynamo , culasse , pompe à huile Morgo , phare d'origine , instruments et panneau pour dito
sur seconde main.be (équivalent bon coin) : réservoir huile , magnéto BTH
Pour le reste des fournitures : nous avons la chance en Belgique de pouvoir compter sur les conseils et services de Frank Jordens
http://shop.sparesservice.be pour les pièces détachées (joints , visserie , guidon , bielles forgées + coussinets , roulements et bagues , pots d'échappement , carburateur Amal 276) et de son réseau de sous traitants : carrossier pour microbillage , peinture ainsi qu'un usineur pour les sièges de soupape et guides culasse .Chromage du réservoir . Rénovation Dynamo et Magneto .Quelques pièces d'occasion ont complété la moto dont les arbres à cames
Les garde boues étant rouillés , je me suis procuré des refabrications chez Ace Classics London ainsi que les pattes de phare , garde chaîne , et quelques bricoles
De mon côté je me suis occupé du montage à blanc puis du remontage , des réglages et adaptations . Fabrications de quelques pièces sur mon tour , soudures , ajustages , câblage électrique (la moto reste en 6V) etc....
J'ai monté des bielles forgées avec coussinets à la place des bielles régulées mais la section des bielles forgées étant légèrement plus grosse , j'ai dû limer un peu les carters car elles touchaient ceux-ci ...
Le plus coûteux : débossellage , rechromage et peinture du réservoir (autour des 600 € ) mais je préfère la vieille tôle britannique aux made in India , les refabrications garde boues ne sont pas données non plus
Le remontage a coïncidé avec le début de mes problèmes de santé il y a deux ans et je n'ai pas pu y consacrer tout le temps que j'aurais voulu , ce qui a ralenti un peu le rythme , mais j'y suis arrivé d'autant que j'ai aussi entamé la restauration d'une T100 Unit de 69 au printemps et puis il y a eu l'achat de la T160 cet été .La motothérapie est très efficace , j'en ai fait l'expérience
Pour ma part (de par ma formation) je considère qu'il faut de la rigueur dans la conformité et les listes de pièces , outillage adéquat , dans les filetages , les tolérances , le respect des aciers , couples de serrage , traitements thermiques et traitements de surface pour obtenir un bon résultat (mais je reconnais que d'autres y arrivent aussi avec plus de fantaisie
et d'originalité )
Côté mise en route : elle a "toussé" quelques fois mais je dois régler le problème du niveau de cuve avec ce sacré carbu à cuve séparée dont je n'ai pas (encore) l'expérience
Pour le futur , après la T100 de 69 (ex police) que je devrais terminer au printemps , je termine aussi une Yamaha XS2 de 72 (une des premières copies de la T120) et il me reste une épave de T120 pré-unit Duplex de 60 à compléter et retaper , et rouler avec tout ça ...de quoi bien remplir une vie !
amicalement à tous
Albert
