Page 3 sur 3
Re: Goujon R.E. et tpi (toujours la pénible ignorance)
Publié : 28 juin 2019, 16:02
Pachi a écrit : ↑28 juin 2019, 15:27 60º les deux Philippe.
nan nan
le whitworth a un angle de 55°
relit la page technique que j'ai mis en lien
Publié : 28 juin 2019, 16:11
PHILIPPE a écrit : ↑28 juin 2019, 16:02
nan nan
Mais Philippe, je parle du BSC et non pas du BSW.
Moi même, avant d'avoir Carmela, je pensai que les deux filetages étaient la mémé chose, mais par le diable je te jure qu'ils n'en sont pas la même chose et plus bien c'est le filetage UNF ce qui se ressemble plus, au moins dans le cas d'un goujon 1/2" - 20 tpi et un BSC CEI 20!
Le filetage BSC (British Standard Cycle) est plus fin et, comme son nom le suggère, a été développé pour les besoins particuliers de l’industrie du cycle .Au début , on l’appelait le filetage C.E.I (Cycle Engineers Institute ). Sa forme est similaire à celle du Whitworth, sauf que l’angle du filet est de 60 degrés. Le nombre de filets au pouce est constant : 26 sur la gamme de diamètres évoqués précédemment : ¼ à ¾ de pouce. Mais il y a des options à 20 , 24 et 30 filets au pouce pour certaines applications spécialisées.
Publié : 28 juin 2019, 16:16
Oui Pachi, j'ai déjà acheté chez eux. Dans des dimensions plus modestes que le 3/4.
Je me suis servi de ce que j'ai acheté bien sûr, mais jamais bien souvent. La qualité me paraît bonne.
Publié : 28 juin 2019, 19:23
par thebeamer
Hola! Tracy tools c'est suffisant pour les amateurs que nous sommes ,tu prends du moyen ,la doc est trés claire,mais tu prends de l'imperial pas UNF (je crois que le filet unf est plus profond,cequi fait que meme avec le meme nombre de filets ,il arrive un moment ou tu ne peux plus visser.26 et 20 tpi chez RE ça ne m'etonne pas,j'ai eu une entretube RE toute la moto etait en 26,tout les axes qui boulonnent le cadre et le moteur etaient foirés.
Publié : 28 juin 2019, 19:35
par rickman
hey !!que lis-je ?
55° chez philou ? put'1 il a tjs exagéré ...bien que sur les rails ....c'est pas impossible !
et hop
faut boire : un rosé avec glaçons svp ! :lol:
Publié : 28 juin 2019, 19:51
Merci Ramon. Je ferai ce que tu dis.
J'avis trouve un vis 1/2" x 20 tpi dans lequel l’écrou ne se vise que 2 tours et demi et après de mesurer son filet, comme tu dis est peu plus profond. Les autres écrous, celles du goujon des repose-pieds, et que se visent dans le même vis, sont très usées, avec beaucoup de jeu et dans un très mauvais état. Je les écarte comme bonne référence.
Peut que le filetage de ce vis soit UNF.
Merci beaucoup a tous pour faire un petit peu la lumière dans mes ténèbres.
Publié : 28 juin 2019, 22:03
rickman a écrit : ↑28 juin 2019, 19:35 hey !!que lis-je ?
et hop
on avait le rail a 60° aujourd'hui :mrgreen: t'était pas loin
Publié : 29 juin 2019, 10:08
Bon Philippe, en ce cas un rosé avec le double de glaçons pilés.
Publié : 29 juin 2019, 10:58
par Joël 29
Publié : 29 juin 2019, 11:59
Meric Joël. :D
En principe j’écarte le filetage Whitworth BSP 1/2" - 19 tpi a 55º.
Surement que j'ai commis un erreur en passant le peigne correspondant au filetage 19 tpi whitworth sur le filetage du goujon donc l’écrou que j'ai emporté chez moi passe bien sur tous les vis et goujons que je suppose qui sont BSC CEI 20 1/2" a 60º et que j'ai trouve sur la boite de vitesses Albion et le goujon des repose-pieds.
Surement la différence entre les deux angles des filets (whitwort et BSCY), les lunettes sales, la manque de lumière et surtout mon ignorance, aient été la cause de mon erreur.
Mais je garde le lien en cas ou. :wink:
Publié : 29 juin 2019, 12:17
par popoffe
Salut. pour les filets malades moi j'utilise ca . Outil NES.
Publié : 29 juin 2019, 12:19
par popoffe
Plusieurs fournisseurs . Et plusieurs prix!.......
Ici par ex
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... zSYUbZ9Nvo
Publié : 30 juin 2019, 12:55
il faut etre tres vigilant sur le choix et l'usage de la bonne vis
:mrgreen: :mrgreen: :arrow:
Publié : 30 juin 2019, 16:30
par Joël 29
PHILIPPE a écrit : ↑30 juin 2019, 12:55 il faut etre tres vigilant sur le choix et l'usage de la bonne vis
Philippe,tu devrais faire prof technique avec toute tes connaissances très pointues :mrgreen:
L'éducation nationale en a bien besoin :roll:
Publié : 31 juil. 2019, 16:46
Je confirme que les filetages sont BSCY: 1/2" x 20 tpi (CEI 20) et 3/4" x 26 tpi.
