Page 3 sur 7
Re: Podtronic mort ou mauvais branchement ?
Publié : 31 août 2020, 19:18
par druid
le vilo très étroit et fin, c'est le point faible de ce moteur.
C'est tout au contraire, son étroitesse qui fait la solidité des moteurs de Velocette.
L'éventuel point faible, c'est que le carter moteur côté primaire, manque un peu d'épaisseur.
Publié : 31 août 2020, 22:19
par Shadock44
@ Druid, je t'ai répondu en MP pour ne pas faire dériver le sujet.
Publié : 01 sept. 2020, 07:18
Moi, j'aime bien dériver.... :P
Publié : 01 sept. 2020, 08:28
par JR
une dérivation électrique ?
Publié : 01 sept. 2020, 08:38
par yvan d
Si vous avez vraiment pas envie de dériver : il faut peut-être ouvrir un autre poste
parce que c'est un sujet intéressant
Publié : 01 sept. 2020, 10:15
par maxime
yvan d a écrit : ↑01 sept. 2020, 08:38 parce que c'est un sujet intéressant
Intéressant ? Tous les sujets le sont
A chacun d'y trouver un intérêt, ou pas 8)
C'est vrai que la marque Vélocette mérite certainement un post à part
Jamais vraiment compris la longévité de ces dinosaures, qui se trouvaient encore en neuf dans les années 70
Pas eu la chance d'en essayer une, mais les connaisseurs disaient que c'était un avion de chasse
A l'époque des multicylindres et de l'armada japonaise, c'est resté pour moi un mystère, j'avoue
Mais je dérive encore ! :roll:
Publié : 01 sept. 2020, 11:35
par Shadock44
Bon eh bien un gros merci à elmo qui grâce à son schèmas home made,
m'a donné l'idée de faire un branchement provisoire en direct sur l'ampèremètre,
et de virer les nombreux fils qui y étaient reliés...
Voici la partie qui m'a particulièrement intéressé (aussi pour ne pas violer le droit de l'auteur) :
Le pire c'est que tout fonctionne nickel, même avec les fils retirés, j'ai donc plus qu'a
remettre tout ça au propre et faire un gros ménage dans le faisceau...
Une petite vidéo qui bouge dans tous les sens au portable :
https://youtu.be/gZPrAsQWwy4
Je suis juste étonné de voir monter l'aiguille très haut, mais la tension semble bonne
même si mon multimètre certainement très cheap a du mal à se stabiliser...
(la batterie était assez faible à cause des très nombreux démarrages, mais ça démarre toujours...)
Merci de votre aide à tous !
Jacques
Publié : 01 sept. 2020, 11:37
par Shadock44
yvan d a écrit : ↑01 sept. 2020, 08:38 Si vous avez vraiment pas envie de dériver : il faut peut-être ouvrir un autre poste
@maxime et yvan
Effectivement ce sera plus simple d'en parler sur le fil consacré aux Velocettes qu'a ouvert maxime,
là c'était un pur problème de charge, régulateur et alternateur.
Publié : 01 sept. 2020, 12:07
par maxime
Shadock44 a écrit : ↑01 sept. 2020, 11:35 Bon eh bien un gros merci à elmo qui grâce à son schèmas home made,
Jacques
Hello !
Petite remarque au sujet de l'emplacement de l'ampèremètre :
Qu'est-ce qui t'intéresse, c'est l'intensité que débite le RR ? (car c'est ce que l'ampèremètre mesure dans ton schéma), ou bien l'intensité appelée par le circuit ?
Moi je pense que ce qui est intéressant à mesurer, c'est l'intensité appelée par l'ensemble des équipements de la moto
Pour y arriver, il faut insérer l'ampèremètre en aval de la batterie
En effet, quand la batterie sera bien chargée, le RR débitera peu d'intensité, qui ne présente aucun intérêt à mesurer
Mais quand la batterie est faible, le RR débite beaucoup, l'ampèremètre indique donc une intensité significative, qui n'est pas représentative de l'utilisation globale :roll:
Publié : 01 sept. 2020, 12:13
Tu as tout à fait raison, Maxime. Mais sur mon Atlas, le voltmetre n'a jamais aussi bien fonctionné que depuis qu'il n'est plus branché...
Publié : 01 sept. 2020, 12:36
par Shadock44
maxime a écrit : ↑01 sept. 2020, 12:07 Moi je pense que ce qui est intéressant à mesurer, c'est l'intensité appelée par l'ensemble des équipements de la moto
Ok, je comprends vaguement ce que tu veux dire (l’électricité c'est vraiment pas mon truc...)
mais "insérer l'ampèremètre en aval de la batterie", je ne visualise pas trop comment.
C'est ce qui explique probablement qu'avec ce branchement provisoire (schémas d'elmo), l'ampèremètre ne plonge plus
quand je mets le phare moteur éteint ?
maxime a écrit : ↑01 sept. 2020, 12:07 En effet, quand la batterie sera bien chargée, le RR débitera peu d'intensité, qui ne présente aucun intérêt à mesurer
C'est ce qui explique peut-être qu'avec ce branchement provisoire l'ampèremètre monte très haut car la batterie n'est pas super chargée ?
Voici le schèmas Alton (celui sans le démarreur, c'est plus simple) :
https://i.postimg.cc/Jr0xjWht/schem-alton.jpg
Entre le RR et le - de l'alternateur l'alimentation du + alimente tout le circuit d'éclairage
et c'est peut-être ce que tu conseilles ?
Publié : 01 sept. 2020, 12:37
par maxime
Yeti a écrit : ↑01 sept. 2020, 12:13 Tu as tout à fait raison, Maxime. Mais sur mon Atlas, le voltmetre n'a jamais aussi bien fonctionné que depuis qu'il n'est plus branché...
Un voltmètre, ça doit pouvoir se réparer ?
Et c'est bien plus utile qu'un ampèremètre, qui est parfois source de panne
C'est une bonne idée, je trouve, que de remplacer l'ampèremètre par un voltmètre (avec modification du raccordement, ça va de soi)
Publié : 01 sept. 2020, 12:42
Maxime... je ne suis pas d'accord avec toi.
Tu as raison quand tu dis qu'en plaçant l'ampèremètre en aval de la batterie on va surveiller ce que consomment tes ampoules.
Mais , perso, je préfère surveiller que ma batterie charge et avec l'ampèremètre branché comme je l'ai fait c'est ce qui arrive.
Je n'ai rien d'allumé : l'aiguille est proche du zéro, la batterie charge gentiment. Quand j'allume une ampoule, je prends du courant à la batterie qui en demande plus au RR et l'aiguille dévie significativement, donc ça m'indique que le RR charge la batterie , comme dans le premier cas .
Quel est l'intérêt de connaitre le courant qui va vers tes ampoules, d'abord l'ampèremètre ne te l'indique pas puisqu'il n'est pas vraiment gradué et même s'il l'était, ça fait une belle jambe de savoir que tes ampoules consomment 3/4/6/8 ou 13 ampères.
En fait tu surveilles la puissance de tes ampoules.... mais .... c'est marqué dessus!
Publié : 01 sept. 2020, 13:00
par maxime
Je voyais plutôt un schéma de principe comme ci-dessous :
Publié : 01 sept. 2020, 13:04
C'est ce que je dis... branché comme sur ton schéma ton ampèremètre mesure le courant de tes ampoules / klaxon.... etc.
Mais tu ne sais pas si ta batterie charge.
Et si ton RR tombe en panne et envoie du 19V dans la batterie, elle surchauffe et tu n'en sauras rien, sauf quand tout s'éteindra et que la batterie aura soit explosé ou fondu.
