Page 3 sur 3
Re: Triumph 5T Speed Twin 1947 - Fuel lines
Publié : 03 août 2023, 08:44
Arrêtez moi si je me goure:
1- mettre la durite dans le frigo
2- mettre la férule dans de l'eau chaude
3- mettre la durite dans la férule
4- mettre le raccord au congélo
5- mettre la durite équipée de la férule au soleil
6- enfiler le raccord dans la férule/durite
7- c'est tout
C'est bien ça, ta méthode, Michel?
Publié : 03 août 2023, 08:52
par Michel H
C'est bien ça, utiliser la dilatation ou la rétractation thermique.
Au final la ferrule serre la durite qui se resserre sur le raccord.
Sur les Vincent, tout est ainsi sans aucun collier de serrage même sur les durites d'huile pourtant sous pression.
Publié : 03 août 2023, 09:00
.... Et comment on démonte?????
Publié : 03 août 2023, 09:36
par Xpongebob
Normalement, on met un coup de crimping tool pour enfoncer le clou, même si le serrage semble suffisant ainsi.
C'est dommage que tu n'aies pas le raccord avec les entrées à 180° pour la cuve, le mien était resté sur 'e carbu d'origine.
Publié : 03 août 2023, 10:10
magnifique Joël ta speed twin
Publié : 03 août 2023, 10:14
celle de Michel aussi
Publié : 03 août 2023, 10:49
par nino
Xpongebob a écrit : ↑03 août 2023, 09:36 Normalement, on met un coup de crimping tool pour enfoncer le clou, même si le serrage semble suffisant ainsi.
Merci à tous d'avoir détaillé ce point.
A propos de Crimping tool, lequel avez vous qui va bien pour cet usage ?
Publié : 03 août 2023, 13:20
par Xpongebob
Les gens les plus sophistiqués utiliseront icelui : https://www.thebonnevilleshop.com/produ ... -tbs-3000/
Je me contente de celui-ci : http://www.petersclassicbikeparts.nl/co ... /d395.html ou équivalent.
Attention à bien choisir son diamètre…
Publié : 03 août 2023, 14:12
par Joël 29
Je me fait des colliers maison en inox :P
Publié : 03 août 2023, 18:30
par nino
Xpongebob a écrit : ↑03 août 2023, 13:20 Les gens les plus sophistiqués utiliseront icelui : https://www.thebonnevilleshop.com/produ ... -tbs-3000/
Merci, c'est plus rassurant avec le crimpage. Dans ce cas il vaut mieux mettre des raccords vissés là où on veut permettre le démontage.
Effectivement je trouve que le choix est limité au niveau des diamètres dispo au niveau outil de de sertissage.
Publié : 03 août 2023, 20:11
par Xpongebob
Alors, les raccords sur lesquels les durits sont serties se dévissent, le démontage est en fait assez aisés.
Publié : 04 août 2023, 04:42
par jean-luc
Joël 29 a écrit : ↑03 août 2023, 14:12 Image
Pareil.
Comme sur les Manx de piste.
Efficace, rapide, compact, universel et quasiment gratuit.
