Allons faire un tour.
Gilles31
Re: Allons faire un tour.
Message non lu par Gilles31 »
Pour Jean-Pierre : pour tourner du caoutchouc, il faut le congeler pour le durcir et ensuite, l'usiner très très vite! A éviter par temps de canicule...
Thénor12
Message non lu par Thénor12 »
...puis arrivent des composants mystérieux, on s'y "casse les dents"...la "mère" au pas de 5 se fait attendre...
Thénor12
...en attendant,venez donc faire un TOUR à Villeurbanne...damned, IL A mis la clé sous la porte...souvenirs
IL NE RESTE PLUS qu' UN "spécialiste", reconnu...connu.
serge
Message non lu par serge »
Gilles31 a écrit : ↑13 nov. 2026, 08:12 Pour Jean-Pierre : pour tourner du caoutchouc, il faut le congeler pour le durcir et ensuite, l'usiner très très vite! A éviter par temps de canicule...
Personnellement pour découper le caoutchouc, voilà la solution que j'utilise pour la réalisation de joints, mais lorsque c'est pour usiner des plus grandes épaisseur, il faut confectionner un outil semblable à un cutter, mais avec la partie travaillante perpendiculaire au corps de l'outil, ça le fait très bien et il n'est pas utile de congeler le caoutchouc.
