Page 3 sur 3
Re: Allons faire un tour.
Publié : 13 nov. 2026, 08:12
par Gilles31
Pour Jean-Pierre : pour tourner du caoutchouc, il faut le congeler pour le durcir et ensuite, l'usiner très très vite! A éviter par temps de canicule...
Publié : 13 nov. 2026, 08:13
par Thénor12
...puis arrivent des composants mystérieux, on s'y "casse les dents"...la "mère" au pas de 5 se fait attendre...
Publié : 13 nov. 2026, 08:25
par Thénor12
...en attendant,venez donc faire un TOUR à Villeurbanne...damned, IL A mis la clé sous la porte...souvenirs
IL NE RESTE PLUS qu' UN "spécialiste", reconnu...connu.
Publié : 13 nov. 2026, 09:33
par serge
Gilles31 a écrit : ↑13 nov. 2026, 08:12 Pour Jean-Pierre : pour tourner du caoutchouc, il faut le congeler pour le durcir et ensuite, l'usiner très très vite! A éviter par temps de canicule...
Personnellement pour découper le caoutchouc, voilà la solution que j'utilise pour la réalisation de joints, mais lorsque c'est pour usiner des plus grandes épaisseur, il faut confectionner un outil semblable à un cutter, mais avec la partie travaillante perpendiculaire au corps de l'outil, ça le fait très bien et il n'est pas utile de congeler le caoutchouc.
