Page 21 sur 74
				Re: T100R US / 1970  Réfection complète du moteur
				Publié : 04 déc. 2014, 08:15
				Vous êtes rudement e.......s avec vos trapanelles , vous devriez acheter des motos ...
				Publié : 04 déc. 2014, 08:19
				par Luc94
JP:
Merci pour l'info
Dans les bonnes crémeries, il y a t il SRM,stp
				Publié : 04 déc. 2014, 08:21
				par philippe c
				gigi a écrit :Vous êtes rudement e.......s avec vos trapanelles , vous devriez acheter des motos ...
Gigi, peux tu me rappeler où est l'épurateur sur une Veloce?
Ah oui, c'est vrai, pas besoin, il y a le filtre en poil de ragondin dans le réservoir d'huile.
				Publié : 04 déc. 2014, 08:54
				La référence du bouchon est: 70-9492 ou E9492
Normalement ou la qualité est correcte
SRM
Tricor England
British only Austria
LP Williams
En allant voir aussi chez Chatokhine,Valdevit
Chez Morgo direct super qualité mais que de l'hexagonale ,apres c'est avec ou sans décollement du cerveau
				Publié : 04 déc. 2014, 19:51
				par bonnie33
				jean-pierre a écrit :On trouve de tout des trops courts des trops longs des qui vont bien
Des bien faits , mal fait , avec les copeaux fournis ,filetés a peut près
Pour une grosse clef,pour une petite ,avec une fente profonde, avec un trait de scie
C'est comme pour tout le reste il faut se fournir dans les bonnes crémeries
tu a raison jean-pierre !!    mon crémier ne doit pas étre le bon
 ,  car j'avais acheter deux bouchons le premier
était bien trop libre de filetage (on le viser avec le petit doigt)   et le 2éme bien trop sérrer, mais les deux bien plus
court et plus léger que l'origine  avec empreinte 3/8
				Publié : 04 déc. 2014, 22:26
				par Luc94
				Ouff !
Cet après midi, mon vilo et moi même visitons Bertrand
Mauvais temps pour le bouchon, n'a pu résister au chalumeau et au tournevis à choc, ni à Marcel ( le super marteau !)
Encore un bon moment de passé, Merci
Ce soir, j'ai commencé à vider l'épurateur, rempli à ras bord d'une matière très dense
Probablement que la lubrification des coussinets  devait se faire limite !!
C'était vraiment à faire sans tarder, pour cela je ne regrette pas ce gros chantier !!
Demain, je présente le carter droit ( fixation avant basse à moitié éclatée ) à un soudeur de première
Ca avance !!
On y croit !
				Publié : 05 déc. 2014, 09:34
				Proverbe:
"C'est Cantonnais des sangdu à la cave qon se rang compte qu'il y a laisse cale lié à remong thé"
C'est du Lao Tseu après un bol d'urines de la nuit....
Traduc: t'es en bas, t'as plus qu'à remonter !
				Publié : 05 déc. 2014, 10:29
				par Luc94
Un conseil, ne me branchez pas sur Lao Tseu , je vais faire chauffer le clavier
Extrait du Té King de Lao Tseu ( version people) :
  " Ne fait rien, mais si tu as entrepris une action, finis la !! "
c'est complètement ça !
				Publié : 05 déc. 2014, 16:02
				par seven
				Féloches, Luc, pour lui avoir niqué sa race à ce bouchon
				Publié : 05 déc. 2014, 17:32
				par Luc94
				Les feloches vont à Bertrand !
				Publié : 05 déc. 2014, 17:52
				par seven
				Bon, à Bertrand, aussi
				Publié : 05 déc. 2014, 19:01
				par JuJu
				Ca avance, et la commande de pieces s'en est où?
				Publié : 05 déc. 2014, 19:06
				par philippe c
				Le prochain épisode: le tube de l'épurateur va t'il bien vouloir se donner la peine de sortir?
Luc va t'il devoir retourner voir Bertrand?
Le suspense est terrible.
				Publié : 05 déc. 2014, 20:21
				par Luc94
Moralité :
Après un combat acharné, particules en masse à ras bord ..... out, le tube de St Graal .... out  !
Le tout en pas plus de 4 heures en deux reprises
Pour les particules ( Hercule ) triffouillage, fil de fer artistiquement tourniquoté, WD40 et 3 en 1 dégraissant en alternance
Pour l'épurateur, après des essais mode Lunmad ( tige recourbée ) je retourne ma boite à clou et trouve une belle vis ( pas mécanique ) qui va juste dans la partie étroite du touyau
Je visse, brandouille avec comme prise mon arrache " farce et attrape" du salon ML
Ca bouge latéralement, sans plus
Coup de décapeur dans le touyau pour décoller si ça peut
Reprise, je brandouille, ça bouge mieux mais je commence à me lasser
Avant de remonter dans mes foyers, je visse encore, ça force ... et hop, un quart de tour en direct sans rien faire ... ça soulage !
Re arrache pour une bonne prise ... le touyau KO!! vainqueur Lulu !!
Bien content de connaitre Bertrand !! nous avons eu des conversations agréables et pas que de moto
Autre nouvelle, mon carter droit avec sa fixation avant basse éclatée va être au poil demain soir .... en bonus encore l'occasion de connaitre un gars tiptop !
				Publié : 09 déc. 2014, 14:32
				par Luc94
				Soyons sérieux :
Ma première commande
 à préparer : Morgo
http://www.morgo.co.uk/
In first, la pompe " plunger pump "avec rondelles et écrous spécifiques
( Washers and Nuts sont vendus pour les T120 , pour les T100 même pompe donc ok ?? )
Pour les bouchons de vilo ça se complique, il y a trop de choix !
HB2, HB7, HB8
Lequel va bien ? svp
Reste les porte filtres et les filtres à huile adittionnels... faut ils les prendre chez Morgo de préférence ?
Sont ils très visibles ?
