Page 23 sur 74
				Re: T100R US / 1970  Réfection complète du moteur
				Publié : 09 déc. 2014, 20:09
				par Luc94
				Franck a dit :
Pas de filtre additionnel sur les pompes à pistons !!
Et un souci de moins pour l'instant ... on verra après
Sinon, 61 plus 44 : 105 ans
La moto ça conserve , mais bon .....
				Publié : 09 déc. 2014, 20:24
				par philippe c
				Disons qu'avec des vidanges fréquentes (2000-2500kms) tu peux aller loin avant de reboucher l'épurateur.
A 105 ans, tu auras peut-être du mal à te rappeler comment tu avais fait pour démonter tout ça.
				Publié : 09 déc. 2014, 20:53
				par Tricati
				Le filtre sur le retour est un plus lorsque le réservoir d'huile n'est pas facilement nettoyable, cas des OIF.
Bizarrement la seule Triumph à avoir eu un filtre digne de ce nom sur le retour, c'était la Grand Prix, filtre repris du générateur de la RAF !
Sinon, respect des préconisations Triumph, vidange moteur tous les 6400 kms avec nettoyage des tamis, si c'est un moteur refait à neuf pas de soucis, première vidange après 500 bornes.
Si c'est un vieux moteur, une vidange toutes les 2500 bornes lorsqu'on utilise une huile moderne qui est bien plus détergente que les huiles d'autrefois.
La pire huile pour les épurateurs était la Castrol R, c'est pas pour rien que les moteurs de course qui utilisaient ces huiles "ricin" étaient vidangés après chaque course...
Ne pas oublier qu'en fait l'épurateur se charge des impuretés qui viennent du réservoir d'huile,  la seule protection valable est un filtre entre la pompe et le vilo, pas sur le retour...mais si c'est pas conçu comme ça d'origine ( Royal Enfield, Sunbeam, Trident, etc...) quasi impossible à bidouiller...
				Publié : 09 déc. 2014, 21:07
				Publié : 09 déc. 2014, 21:11
				Publié : 09 déc. 2014, 21:15
				par bouts
				Moi perso sur ma t140 , le haut moteur est beaucoup moins bruyant sans filtre qu 'avec !
				Publié : 09 déc. 2014, 21:27
				par seven
				Luc94 a écrit :Franck a dit :
J'ai jamais eu de moteurs avec pompes à pistons
  j'savais pô
				Publié : 09 déc. 2014, 22:03
				par Alan
				Pour ma part je reste convaincu de l'intérêt de monter un filtre à huile
Les moteurs d'aujourd'hui, auto et moto,sont extrêmement propres à l'intérieur : air très bien filtré, pas de calamine, peu ou pas d'usure des pièces en mouvement. Et pourtant les constructeurs continuent de monter un filtre sur le circuit de lubrification. Ça montre bien que le filtre est utile sinon nécessaire
Certes il n'est pas idéal de l'avoir sur le retour, mais jusqu'à preuve du contraire la totalité de l'huile passe par là et une bonne partie des impuretés doit bien s'y arrêter
				Publié : 09 déc. 2014, 22:39
				par BENOIT MEYLENDER
				filtre a huile sur le retour ! pas de souci!!
				Publié : 09 déc. 2014, 23:38
				par seven
En amont ou en aval, peu importe, l'huile fait un tour complet à chaque fois
				Publié : 10 déc. 2014, 18:32
				par Luc94
				Dans le Doubs, abstient toi !
Au programme: pas de filtre additionnel, juste des bouchons de vidange aimantés ( réservoir et carter moteur )
Sinon, le bon bouchon Morgo serait le HB5, non?!
Merci à JP pour le Owners book
				Publié : 10 déc. 2014, 22:02
				par Luc94
				Stop à la prise de tête
Machines et moteurs a le bouchon hexacave de la bonne référence Triumph 70- 9492
				Publié : 14 déc. 2014, 02:41
				par Emile
				Si tu doit le démonter dans 40 ans, un truc c'est de souder un boulon dessus et de le dévisser, simplement.
Je vais poser un kit de filtreur Norton sur ma A65. Sais pas trop ou, a voir au printemps.
 En plus de filtrer y a l'avantage d'un surplus d'huile et d'un meilleur refroidissement de celle-ci.
				Publié : 14 déc. 2014, 09:09
				par Luc94
				Une autre procédure encore, bien trouvé !
Maintenant, à 102 ans, je prendrais une clé à rallonge, no problèm
				Publié : 14 déc. 2014, 09:39
				par philippe c
				Si tu as un souci à 102 ans, je viendrai te donner un coup de main, je n'en aurai que 99.
