Page 23 sur 24
Re: restauration triumph T120 de 1971
Publié : 25 août 2018, 13:54
par Tricati
Méfiance à ce prix là, normalement l'unité de bonne fabrication c'est autour de 50 £ HT, soit 100 £ HT la paire, 120 £ TTC
Publié : 25 août 2018, 18:43
Même que des fois "le bon marché" coûte cher. 8)
Publié : 25 août 2018, 20:25
par ALBERT
et si tu veux protéger les canons de fourche , tu peux aussi monter des soufflets
Publié : 13 sept. 2018, 20:21
par raoulbioco
Hello,
Je suis entrain de monter un allumage boyer, une question bête, dois je virer les condensateurs ? ( il ne sont pas sur le shéma )
Merci !
R
Publié : 13 sept. 2018, 22:25
par bonnie33
tu fait comme tu veut , mais c'est vivement conseillé :mrgreen:
Publié : 14 sept. 2018, 08:30
par Tricati
ÉVIDEMMENT !!!!!
Publié : 14 sept. 2018, 19:05
par raoulbioco
Ok merci, ne ne suis pas un spécialiste de l'électricité vous l'aurez remarqué :-)
J'ai néanmoins reussi à monter le boyer, le moteur démarre mais j'ai un problème avec le circuit de charge maintenant, alors que je ne l'ai pas touché..comprends pas..
Quand je branche la batterie même contact éteint j'ai 12A qui passent et le pont de diodes qui chauffe..et en plus la zener ne régule plus !
Bref j'ai commandé un redresseur régulateur Lucas chez valdo, comme ça je refais le circuit, apparemment c'est plutôt conseilé avec un boyer..
Bon week-end '
R
Publié : 23 sept. 2018, 12:34
par raoulbioco
Salut !
J'ai encore un nouveau problème que je n’arrive pas à résoudre...
J'ai donc monté l'allumage boyer + redesseur regulateur lucas, ça fonctionnait très bien, mais depuis j'ai une panne qui est apparu:
>>Le moteur démarre mal , et il cale quelques secondes après.. J'ai vérifié plein de choses et je me suis rendu compte que ça charge à nouveau trop, et chose incompréhensible, ça charge même quand je débranche les deux fils de l'alternateur !! Comment est ce possible ?
Alternateur débranché je kick et vois le multimètre monter, avec des pics à + de 17V
J'en déduis donc que l'alternateur charge sans passer par le boitier je ne sais pas par quel miracle..
une idée ?
( les deux fils ne sont pas en contact avec la masse )
Publié : 23 sept. 2018, 12:49
raoulbioco a écrit : ↑23 sept. 2018, 12:34 une idée ?
acheter un faisceau neuf non bricolé et le brancher correctement
Publié : 23 sept. 2018, 13:10
par raoulbioco
PHILIPPE a écrit : ↑23 sept. 2018, 12:49
Ça ne changerait pas le problème, l'alternateur envoie du jus ds le circuit alors qu'il est débranché !
Publié : 23 sept. 2018, 13:16
par Joël 29
raoulbioco a écrit : ↑23 sept. 2018, 13:10
Débranché à quel niveau :?:
Publié : 23 sept. 2018, 13:23
par raoulbioco
Tout de suite en sortie de carter , donc il est plus branché a rien !
Publié : 23 sept. 2018, 13:43
C'est un miracle!!!
Tous à genoux ,mécréants , et proclamez votre Allégeance au Grand Joseph !!!!! :oops:
Publié : 23 sept. 2018, 14:11
par carcaien
Trouves comment tu fais du courant et surtout le transporter sans fils ni connections et tu seras multi milliardaire :mrgreen:
Publié : 23 sept. 2018, 15:00
par loulou
une anglaise en wifi :roll:
