Re: Bitonio Valve de pression
Publié : 02 sept. 2014, 12:06
Bonjour à toutes et tous,
il y avait longtemps que je n'avais pas mis le nez dedans...pas mal occupé et pas très motivé,
la peur, peut être, de découvrir qu'il faille démonter mon bouzin.... la météo de cet été n'a pas
non plus déclenché en moi une irrésistible envie de rouler
Ce matin, tout fringant, je me décide enfin a me pencher sur le problème.
En fait, afin de faire le test préconisé par Yves pour vérifier si je n'avais pas de prise d'air au niveau du tube je tombe la trappe sous carter...et là....surprise....j'avais remonté la crépine comme un bourrin et le tube n'était pas emmanché dans le trou ! crépine écrasée....ça marche moins bien forcément
J'ai fait le test de l'aspiration : RAS
Du coup, je refais mes siège de pompe pour assurer le coup, je remet de l'huile, j'amorce, je fait craquer (vroum au 2eme coup de kick
) et tout à l'air de bien aller en statique (retour franc, bitognio sorti).
Je vais un galop d'essai cet aprem pour confirmer que tout va bien même à chaud...
Daytona71
A nouveau en selle avec la banane (mais pour combien de temps
Daytona71
