Page 4 sur 8
Re: Trispark problème avec régulateur Podtronics
Publié : 06 oct. 2018, 20:54
par Bougnat
(A ce propos Antoine Gornik (Agex importateur Trispark) fait fabriquer des régulateur en Allemagne pour remplacer les Podtronics.)
C'est ce régulateur qu' Antoine Gornik doit me fournir
Publié : 06 oct. 2018, 21:13
par michelm
Je me demande si ça vaut la peine de faire fabriquer spécialement des redresseurs régulateurs (j'ai un doute que ce soit fait en Allemagne) alors qu'on en trouve très facilement en neuf pour les scoots 125 cc par exemple entre 15 et 60 €.
Bon ceux à 15 € faut voir ce que c'est, mais sinon de l'origine pour scoot Peugeot Yamaha etc ça ne doit pas être trop pourri (allumage électronique, voire injection électronique) et bien suffisant pour "nos" alternateurs qui donnent 150 W maxi.
Les FH de moto que je prends c'est du luxe, ils sont prévus pour 400 W minimum.
Publié : 06 oct. 2018, 23:20
par denis l
Le condo, c'est un RIFA electrolytic 4700µF 68VDC 35x60mm que m'avait donné HLM il y presque vingt ans,
inséré "entre" la sortie du régulateur Sparx et le boitier Trispark de telle façon que le parasite "croise" le condo avant le boitier..
Le parasitage n'étant pas l'apanage du Podtronics mais aussi de mon Sparx , probablement du Feked ou du Tympanium que j'ai en stock, on peut se demander si ce n'est pas le Trispark qui est actuellement incompatible avec les régulateurs du marché plutôt que "le Podtronics est incompatible avec un allumage électronique" !
Publié : 07 oct. 2018, 08:31
par michelm
20 ans quand même, certains condos sont secs à cet âge, il est de bonne qualité et n'a pas souffert.
Il me semble aussi que le Trispark est devenu trop sensible aux parasites à priori, le condo ou le changement de régulateur est pour le moment la solution de "dépannage".
Publié : 07 oct. 2018, 09:24
denis l a écrit : ↑06 oct. 2018, 23:20 plutôt que "le Podtronics est incompatible avec un allumage électronique" !
Je n'y comprends quasiment rien à ce sujet, mais ce qui est sûr c'est que le podtronic (monté sur ma T140) est compatible avec mon Boyer MK3 digital rouge (monté sur la même T140) pas une seule coupure d'allumage en 3200 bornes et tous les démarrages au premier, deuxième coup de kick.
Publié : 07 oct. 2018, 17:58
Je suis ce post avec attention depuis quelques temps car je n'arrive pas à régler correctement une Commando refaite de partout.
Elle est avec un allumage Trispark et un régulateur idem, des Amal Premier neufs sur lesquels j'ai vérifié soigneusement les perçages et même les niveaux de cuve.
L'alternateur neuf de chez Feked m'a causé un peu de souci jusqu'à ce que je découvre que le repère de calage n'est pas au bon endroit, donc calage à l'ancienne avec comparateur et disque gradué.
Bon, ben y'a rien à faire, à l'ouverture franche des gaz, ça ratatouille. La synchro est faite aux petits oignons avec le Twinmax. J'ai fini par descendre les aiguilles au max et réduire les gicleurs de 240 à 220, c'est pareil.
J'ai prélevé le plateau Trispark sur la Zerton, c'est pareil. Je vais finir par penser que ce régulateur Trispark neuf fout lui aussi le souk sur mon allumage...
Publié : 07 oct. 2018, 18:12
par Bougnat
essaye de débrancher le régulateur et de faire un tour uniquement sur la batterie si c'est le régulateur tu sera fixé !
Publié : 07 oct. 2018, 18:59
par denis l
Nous partîmes trois, mais par un prompt renfort nous nous vîmes 9...9 en arrivant au garage.
Publié : 07 oct. 2018, 19:14
par guyader
Vos régulateurs, ils sont au voisinage immédiat du boîtier du Trispark, des bobines ?..
Etonnant que le champ magnétique puisse rayonner à ce point...
Publié : 07 oct. 2018, 19:22
par Bougnat
non le régulateur est fixé sur le garde boue arrière derrière la batterie donc éloigné des bobines et du Trispark du moins sur la Commando
Publié : 07 oct. 2018, 21:27
Ouaip, très proche du gdb arrière, sous la selle. Faudrait pas que ça me ratatine les joyeuses ! :?
Publié : 07 oct. 2018, 21:57
Bougnat a écrit : ↑07 oct. 2018, 19:22 non le régulateur est fixé sur le garde boue arrière derrière la batterie donc éloigné des bobines et du Trispark du moins sur la Commando
Pareil soit à la place de la cellule redresseuse d'origine,tu crains rien Jean-Pierre l'usine a tout prévu :) :wink:
Publié : 07 oct. 2018, 22:52
par denis l
guyader a écrit : ↑07 oct. 2018, 19:14 Vos régulateurs, ils sont au voisinage immédiat du boîtier du Trispark, des bobines ?..
il ne s'agit pas de rayonnement magnétique mais d'oscillations parasites dans le circuit électrique émises par le contre courant des bobines (on met les résistances de 5kohm) et en plus dans notre cas par la décharge du régulateur (on cherche quoi mettre).
Publié : 07 oct. 2018, 23:22
par guyader
Merci Denis, je comprends mieux. Et les cacaouettes sont préservées... 8)
Publié : 08 oct. 2018, 08:57
par michelm
Comme l'a suggéré Bougnat il faut essayer sans le redresseur / régulateur avec seulement la batterie, si ça fonctionne bien c'est comme pour les autres : le Trispark qui n'aime pas les parasites du régulateur.
C'est quand même une panne très intéressante, le nombre d'heures de perdues à modifier, essayer de régler, voire remplacer les carbus alors que c'est l'allumage... Le dicton se vérifie : les pannes de carburation sont souvent des pannes d'allumages (et réciproquement !) :mrgreen:
Elmo le Boyer digital fonctionne bien, c'est sa revanche !
