Re: Bobine 6 ou 12 v
Publié : 13 avr. 2020, 19:04
Sur un moteur qui ne soutiens pas des TPM constantes (un groupe electrogene roule a 600 TPM constantes), sinon variables entre 900 TPM et 6500 TPM le voltage oscille beaucoup malgré le régulateur, que la seule chose possible qui va faire sur un générateur d'aimant permanent c'est de limiter le voltage pour que jamais dépassé 14 ou 14,5V
La batterie fait office de filtre (et aussi comme de référence de 12V), et sert pour adoucir les pics (ou crêtes), de tension qui seront habituels quand le courant du générateur est alternatif pour que la courbe de variation du voltage soit le plus plat et continue possible dans le faisceau.
Le valeur moyen de voltage ni les crêtes ou collines n'ont pas d'importance, le transistor va procurer un voltaje constante a la bobine toujours que le voltage du faisceau soit dans son paramètre de rang de fonctionnement.
Dans un monde qui n'est pas parfait la tolérance c'est impérieuse, pareil pour les choses que pour les hommes: errare humanum est.
