Page 4 sur 6
Re: Soucis sur primaire T140 + Présentation
Publié : 12 janv. 2022, 13:03
par Bonnie81
Heureusement il n'y a pas de jeu axial sur le vilo, ouf !
Peut être que le pb vient d'une tension trop serrée de la Triplex.
Combien y mettez vous, sur une T140 ?
Comment vous y prenez-vous pour prendre la mesure ?
La RTM française parle de 9 ou 10 mm, la doc anglaise parle de 1/2 pouce.
Publié : 12 janv. 2022, 13:27
Le manuel d'atelier dit 3/8" (9,5mm).... et c'est le manuel d'atelier de chez Triumph (pas une interprétation de je ne sais qui)
Tu peux télécharger ce manuel d'atelier avec ça :
Workshop manuel T140 80+.pdf
Publié : 12 janv. 2022, 14:36
par Bonnie81
Merci pour le manuel d'atelier.
En fait c'est le contraire, c'est 9.5mm sur les docs en anglais et 12.5mm pour le RTM
Quand je remonterai tout, je tâcherai de m'appliquer et de peaufiner le réglage.
10 à 12mm sous gravité, c'est à dire sans contraindre la chaîne.
C'est quand même plus facile de maîtriser la tension carter ouvert.
Publié : 12 janv. 2022, 15:19
Non, c'est pas ça.
Tu passes le doigt par l'ouverture qui permet de mettre de l'huile dans le primaire (au dessus). A cet endroit là (près de la couronne d'embrayage) en appuyant sur la chaine tu dois avoir une flèche de la chaine de 9,5mm.
Bon, tu mesures au doigt, donc la précision ..... :roll:
Si il y a manifestement plus tu retends le patin avec la vis de réglage du bitonio (de sa mère qui tue) à l'ar du primaire.
Quand il est content, il bloque le contre écrou et il arrête de se prendre la tête avec des cales en téflon, en feutre, en alu, ou en shaschlick mercerisé.
Il va plutôt faire un tour.
Publié : 12 janv. 2022, 15:31
par Bonnie81
Oui mais quand ça pète et que ça devrait pas, ça prend la tête.
:roll:
Mais je sens que je vais en arriver à ta conclusion :mrgreen:
Publié : 12 janv. 2022, 17:02
par alain 41
chez HP racing, il vend des joints de transmission primaire pour Norton et triumph en nitrile, très pratique et reutilisable
Publié : 17 janv. 2022, 19:35
par PhilScorpio
Salut Bonnie 81, j'ai le même modèle que toi, Bonneville 1981, et j'habite aussi dans le sud, à côté d'Avignon. Je n'ai pas encore lu tout l'historique de tes posts, mais si tu as besoin 8)
Publié : 17 janv. 2022, 20:44
par Bonnie81
PhilScorpio a écrit : ↑17 janv. 2022, 19:35 Salut Bonnie 81, j'ai le même modèle que toi, Bonneville 1981, et j'habite aussi dans le sud, à côté d'Avignon. Je n'ai pas encore lu tout l'historique de tes posts, mais si tu as besoin 8)
Salut à toi,
Ben là je suis dans une mouise pas possible.
La primaire est en stand bye en attente de réfection du haut moteur, qui est ... nase ! Ya pas d'autre mot. Mais des maux :roll:
Publié : 17 janv. 2022, 21:22
Courage.... ça me rappelle des souvenirs....
Pu..in de T140.
J'ai failli y foutre le feu. Et puis ça a fini par marcher.
Ca finit toujours par marcher, juste , il faut être patient et acharné.
Publié : 19 janv. 2022, 13:38
par PhilScorpio
Bonnie81 a écrit : ↑17 janv. 2022, 20:44
Salut à toi,
C'est à cause de la casse du tendeur de chaîne primaire que tu as niqué le haut moteur, ou çà n'a rien à voir ? Je commence à avoir un peu peur pour la mienne que j'ai entièrement refaite, j'ai laissé le patin d'origine car il était nickel. Par contre, j'ai vérifié l'allongement de la chaîne primaire selon les préconisations Triumph, elle était ok, et pourtant j'ai roulé longtemps avec un side-car (Squire). Mais vu la courbure de mon patin tenseur, je commence à avoir des doutes, vous semble-t'elle normale ?
Publié : 19 janv. 2022, 14:52
par Bonnie81
Je te rassure aucun rapport entre pb tendeur primaire et haut moteur.
Côté courbure de ta primaire ça me semble plutôt normal vu que la vis de tension n'est pas si enfoncée que ça.
Après tu as plusieurs façons de vérifier l'état de santé de ta primaire au choix ou de façon complémentaire.
1/ A commencer par l'état des dents des pignon et couronne de la cloche.
2/ Ensuite c'est comme une chaîne secondaire, tu tires sur la chaîne côté cloche et tu essayes de la décoller de ses dents, si ça décolle de plus d'1 ou 2 mm c'est kia pb.
3/ Enfin tu démontes la chaîne et tu la mesure à plat comme c'est indiqué dans la revue technique.
Publié : 20 janv. 2022, 18:40
par PhilScorpio
Merci pour ces précisions Bonnie81, je vais tenter le redémarrage comme cela, et si il y a le moindre problème, je changerai la chaîne triplex.
Publié : 17 févr. 2022, 11:06
par Bonnie81
Voilà la cale Téflon
Publié : 17 févr. 2022, 23:17
par Joël 29
elmo a écrit : ↑11 janv. 2022, 19:46
PHILIPPE a écrit : ↑11 janv. 2022, 19:02 Moi j'ai toujours pas trouvé a quoi ça sert de mettre une cale en teflon a cet endroit
Moi non plus.... je ne comprends pas. Je ne vois pas l'intérêt.... de cette cale (pourquoi en téflon? pourquoi là?)..... et du ressort d'amortissement qui amortirait quoi?
Comme Elmo et Philippe , je ne vois pas l'intérêt de cette modif :roll:
Publié : 18 févr. 2022, 08:18
par manx69
Ça enlève toute souplesse à cette transmission
