Page 4 sur 4
Re: Triumh 350 twenty one
Publié : 08 févr. 2023, 20:15
par xav3ta
Beau boulot Bravo. Belle émotion à venir avec le démarrage !
Publié : 13 févr. 2023, 17:07
par helmut5551
Une petite question au sujet du démarrage: Le moteur est vide d'huile suite au démontage. L'huile contenue dans le réservoir d'huile va t'elle arriver assez rapidement au moteur lors du démarrage. Y a t'il une procédure à suivre ?
Publié : 13 févr. 2023, 17:36
Normalement l'huile descend du réservoir par gravité jusqu'à la pompe.
Mais .... prudence... il vaut mieux être sûr qu'il n'y a pas de bulle d'air qui boucherait la durite d'alimentation. J'espère que tu n'as pas monté de vanne sur l'alimentation d'huile.
Ce que je fais (il vaut mieux être à deux) :
Débrancher la durite d'alimentation du réservoir et forcer de l'huile moteur dans la durite avec une grosse seringue tout en kickant pour faire tourner la pompe.
2/3 coups de kick comme ça.
Je dévisse les écrous des banjos d'axe de culbus.
Toujours avec la seringue je gave les axes de culbus.
Après je démarre tranquille sans laisser au ralenti pour que le retour se fasse (vérifier qu'il y a bien le retour d'huile au réservoir) et envoie de l'huile dans les axes de culbus.
Je vérifie que les culbus sont bien lubrifiés en ne resserrant pas à fond les banjos.
Si je vois de l'huile fuir par les banjos, alors c'est bon et je les resserre à fond .
Publié : 13 févr. 2023, 17:40
Au remontage , je met toujours un verre d'huile dans le bas moteur par le trou entre les AAC
Je graisse abondanment toutes les pieces mobiles
(Bagues bronze , poussoirs , coussinnets de bielles )
Et j'envoie deux seringue d'huile par le trou de la queue de vilo
Sinon tu enleve tes bougies et tu kick jusqu'a ecouter le bruit du retour d'huile (y en a qui prefere pousser la moto sans bougie autour du pate de maison )
Publié : 13 févr. 2023, 18:16
PHILIPPE a écrit : ↑13 févr. 2023, 17:40 Au remontage , je met toujours un verre d'huile dans le bas moteur par le trou entre les AAC
Pareil...
Je mets aussi 2% d'huile 2 temps dans l'essence pendant 2 ou 3 pleins...
Ça doit contribuer à graisser un peu le haut moteur....
Publié : 14 févr. 2023, 13:14
par helmut5551
Merci pour vos promptes réponses. Encore quelques bricoles à fignoler et j'attaque la phase démarrage !!!
