Page 36 sur 74
				Re: T100R US / 1970  Réfection complète du moteur
				Publié : 08 févr. 2015, 19:32
				par Luc94
				Luc94 a écrit :Les nouvelles vis du volant vilo ne vont pas, le filetage ne monte pas assez haut, vissée à fond, la tête de la vis  ne  touche pas le volant ( on va dire  +1,4mm d'espace)
Solution ??? :
mettre des rondelles
 retrouver des vis idem à l'origine
J'ai contacté un vendeur surbooké qui cherche dans son stock des vis origine mais pas de réponse pour l'instant
Kékun a une idée, svp ?
				Publié : 08 févr. 2015, 19:48
				par JuJu
				Publié : 08 févr. 2015, 19:54
				par Luc94
				Merci , je vais
pas mal la recherche directe par référence
				Publié : 09 févr. 2015, 22:34
				par Luc94
je n'arrive pas à trouver les flyweelbolt S1913 pour ma T100
Ca me ....
ce site est riche aussi en outillage bon prix
				Publié : 10 févr. 2015, 08:00
				Une boutique USA ou j'ai trouvé des pieces pas très courrantes pour T100R
21-1913 est dispo
				Publié : 10 févr. 2015, 08:01
				Publié : 10 févr. 2015, 08:41
				Publié : 10 févr. 2015, 10:17
				par Luc94
				Merci bien JP
Je ne pensais pas me faire braire avec 3 vis !!
Ecole de la vie....
				Publié : 14 févr. 2015, 09:29
				par Luc94
				Reprise des combats :
Je vais chercher le bloc cylindre réalesé, les carters et les AAC tout propres aux ateliers Souper
Je cause de mon problème de flyweel bolts à Henri :
"no problèm : un coup de filière !"
Exact, les vis bien nettoyées je remonte à blanc et tout va bien : la tête touche la masse ( tiens ... la tête... la masse ...
De même il rectifie le bouchon hexacave qui dépasse de plus de 2mm : montage à blanc, l'arrivée d'huile est bonne ... et ça ne dépasse plus !!
Quelques conseils au passage ... Merci Henri, Sympa !
Hier je retourne à mon squatt atelier :
Je nettoie mieux les nouvelles vis ( pas mal de cire pour éviter l'oxydation, je pense), réajuste le tube épurateur
, fini de l'ébarber + nettoyage
 .... montage à blanc, le passage d'huile est bon !
Ensuite je monte les nouvelles  vis sur une bielle
Nettoyage de la tête de bielle, des nouvelles vis, je les huile à l'huile moteur
je tape sur la tête avec un maillet caoutchouc, repositionne les têtes excentriques ( bien fait tout ça !), retape et c'est good
Question du jour ( svp):
Est ce que j'ai fait comme il fallait
 ... histoire de faire pareil à l'autre bielle
				Publié : 15 févr. 2015, 11:02
				par philippe c
				Bon, pour moi tu as tout bon. A ce stade, je comprends que tu ne veuilles pas faire la moindre erreur. On attend la suite.
				Publié : 15 févr. 2015, 11:44
				par Luc94
				Merci,
Bon Dimanche
je vais faire pareil pour l'autre bielle
Pas à pas, l'oiseau fait son nid...
				Publié : 16 févr. 2015, 21:28
				par Luc94
				Petit travail du soir, vu que les journées sont bien remplies par ailleurs
Fignolage/nettoyage du vilo par tous les trous, manquera plus que de jouer de la soufflette... et faire des grands sourires au garagiste sympa du coin qui me la prêtera
Rangement des nombreuses boites de pièces
Montage des vis sur la deuxième bielle :
les vis rentrent presque toutes seules, juste un petit coup de maillet toujours caoutchouc ...
alors que les vis de l'autre bielle sont rentrées " serrées ", d'ailleurs elles  ont un léger jeu une fois montées
C'est grave Docteur ??
Loctite 542 :
sur la fiole je lis :
" Résistance de manipulation obtenue après 15 minutes " :
je mets du Loctite sur le bouchon et j'attends 15minutes avant de le visser : c'est ça ?
" Résistance de mise en service après 45minutes" :
je peux démarrer le moteur 45 minutes après : c'est ça ?
				Publié : 16 févr. 2015, 21:32
				par Le Bulk
				En principe tu mets une goute de loctite et tu serres   c'est l'absence d'air qui fait la réaction chimique ....
				Publié : 16 févr. 2015, 21:35
Meuh non !  Tu mets ton produit et tu visses. C'est un produit anaérobie, qui ne polymérise pas en présence
d'oxygène. Tu laisses une goutte deux jours sur ton établi, elle restera une goutte.
mais dans un assemblage vissé, plus d'oxygène, et c'est la
rolypémisation le durcissement quoi!
				Publié : 16 févr. 2015, 21:53
				par Luc94
				Merci à vous
