Page 5 sur 52
Publié : 27 oct. 2014, 22:11
par bonnie33
pas top le journal dans les cylindres!! il a dut prendre l' humidité et a "piqué" les cylindres
zerton a raison la rectif s'impose !! car dans ton cas méme Métal5 ne peut rien pour toi
Publié : 27 oct. 2014, 22:15
par aleman
JuJu a écrit :Cylindre gauche
En haut à 1/2 pouces 0,5
En bas hors zone de raclage 0,5
Cylindre droit
En haut 0,7
En bas 0,65
Pistons nettoyés
Bonsoir , désolé mais pour moi je n ' appel pas ça des pistons nettoyés de plus ce modèle de pistons a éviter AmicAleman
Publié : 27 oct. 2014, 23:04
par JuJu
bonnie33 a écrit :pas top le journal dans les cylindres!! il a dut prendre l' humidité et a "piqué" les cylindres
bon ben ca fera 2 cendriers
Peux tu détailler pourquoi ce type de piston est à éviter et éventuellement une marque à recommander?
Publié : 28 oct. 2014, 00:01
par seven
JuJu a écrit :... ce qui m’inquiète c'est que le filet devait pas etre très visible avant le sablage/epoxy car je l'ai pas détecté.
Sinon c'est noir brillant c'est le flash qui donne cet effet.
Hello Juju,
Chez qui tu es aller pour l'Epoxy
et combien ça t'as coûté, si j'suis pas indiscret
Réponse en MP si tu veux
D'avance merci
Publié : 28 oct. 2014, 11:49
par JuJu
seven a écrit :JuJu a écrit :... ce qui m’inquiète c'est que le filet devait pas etre très visible avant le sablage/epoxy car je l'ai pas détecté.
Hello Juju,
D'avance merci
150e ce qui est trop cher juste pour un cadre mais bon ca été fait en 24h chrono.
L'adresse je la connais pas, un intermédiaire est intervenu.
Publié : 28 oct. 2014, 13:19
par PPAT
Attention au remontage: faut faire sauter l'époxy aux endroits des fixations moteur et boite si les platines ont été traitées.
Sinon cela va sauter en écaille petit à petit et créer du jeu à toutes les fixations...
Publié : 28 oct. 2014, 13:34
par Bertrand
L'époxy fait en moyenne 0,25 mm d'épaisseur. Ca explique certaines difficultés à remettre un moteur en place.
Cette couche va s'user à cause des vibrations, et il faudra resserrer les fixations au fur et à mesure que l'époxy s'use.
Publié : 28 oct. 2014, 13:46
par JuJu
Merci, ça va être encore plus problématique pour le serrage cylindre sur bas moteur, non?
Publié : 28 oct. 2014, 14:31
par philippe c
JuJu a écrit :Merci, ça va être encore plus problématique pour le serrage cylindre sur bas moteur, non?
Il ne doit pas y avoir d'époxy sur les plans de joints, c'est pourquoi ils ont été protégés, donc pas de problème.
Publié : 28 oct. 2014, 14:44
par Bertrand
Le bloc cylindre ne se fait pas époxier. L'époxy empêche le refroidissement. Autant mettre un pull over à ton moteur pour qu'il n'aie pas froid.
Publié : 28 oct. 2014, 19:05
par JuJu
Bertrand a écrit :Le bloc cylindre ne se fait pas époxier. L'époxy empêche le refroidissement. Autant mettre un pull over à ton moteur pour qu'il n'aie pas froid.
Un mince espoir pour qu'en 1984 la peinture en photo page précédente ne soit pas de l'epoxy?
Publié : 28 oct. 2014, 20:40
Ca ressemble,d'après ce qu'on peut voir sur la photo,à la même peinture d'origine de ma 850 Mk3,noir brillant,qui n'est pas de l'epoxy.
Publié : 28 oct. 2014, 20:55
par seven
JuJu a écrit :seven a écrit :JuJu a écrit :... ce qui m’inquiète c'est que le filet devait pas etre très visible avant le sablage/epoxy car je l'ai pas détecté.
Hello Juju,
D'avance merci
Merci, je pense trouver mieux, enfin j'espère
Publié : 29 oct. 2014, 18:20
par JuJu
Aujourd'hui c'est le noël de la fourche
et un petit cadeau pour l'etrier ( noter que ce maitre cylindre est commun avec les vespa PX)
Publié : 29 oct. 2014, 18:55
Oui, ça fait souvent cet effet là, les colis d'outre Manche..
( quand ils contiennent des pièces de moto, oeuf corse)
