Page 5 sur 5
Re: commando , perte compression
Publié : 18 avr. 2022, 17:06
Il faut surtout qu'on puisse voir l'état de la semelle,c'est le plus important. Sinon ces rainures pas grave,faut pas non plus qu'ils aient trop de jeu dans le tunnel.
Si les semelles sont pas planes,sans rayures profondes ont peut les faire rectifier dans un atelier de mécanique générale qui a la machine adéquate.
Au remontage bien penser à mettre le côté chanfrein face à la route,ça facilite la lubrification des cames de l'arbre.
Pendant que tu y es vérifie,sur les admissions, que le trou à la base des ressorts (il faut enlever les soupapes ressorts coupelles,à repérer pour le remontage)qui permettent à l'huile de descendre ,pour les voir passe un tout petit fil de fer ou cuivre dans ces trous. 8)
Oui les poussoirs,lesquels d'après Andover Norton sont une nouvelle refabrication haut de gamme ont pris une grosse claque. :shock:
Publié : 18 avr. 2022, 18:02
par joe
pour les semelles , une légère marque au centre .
Publié : 18 avr. 2022, 18:10
A priori peu de mal,mais il faut mieux que leur surface soit vraiment nickel plane,perso je ferais faire une légère rectif surtout sur ceux de gauche. 8)
Publié : 18 avr. 2022, 21:29
par Chine
joe a écrit : ↑18 avr. 2022, 18:02 pour les semelles , une légère marque au centre .
Hey Joe
Pour les semelles, tu n'auras pas assez de ta retraite pour les user sans mentir :mrgreen:
Publié : 18 avr. 2022, 21:35
par joe
Hey ! pas nécessaire d'y intervenir selon toi ?
Publié : 18 avr. 2022, 21:51
par Chine
il y a un proverbe marin breton qui dit: à force d'écouter la météo,tu finis par passer tes journées au bistrot 8)
Moralité,remonte ça et roule :lol:
Publié : 18 avr. 2022, 21:55
par joe
ok . je note . un forumeur m'a parlé d'une rectification à la pierre d'affutage . çà me parait un bon compromis .
Publié : 22 avr. 2022, 20:31
par joe
Hello . Les clips des axes de pistons en place ( celui du haut ) font 0.98 mm d'épaisseur . Et vont parfaitement en place . Ce sont des pistons Hépolite .
J'ai passé 2 commandes chez 2 revendeurs différents de ces clips pour des pistons Hépolite , les 2 fois j'ai reçu des clips de 0,88 mm d'épaisseur . j'hésite à les monter , ils vont bouger dans les gorges .
D'un autre coté , j'ai trouvé chez un revendeur de clips en France ce clip de diamètre extérieur un peu plus fort ( 1 mm ) mais en 1 mm d'épaisseur .
Est il possible de diminuer un clip en épaisseur ?
Publié : 22 avr. 2022, 21:42
Ce sont des Hépolites d'époque ou des new hépolites (Emgo) ? Demande conseil pour les clips à Rogers de RGM. 8)
Publié : 22 avr. 2022, 21:44
par joe
Francis V a écrit : ↑22 avr. 2022, 21:42 Ce sont des Hépolites d'époque ou des new hépolites (Emgo) ? Demande conseil pour les clips à Rogers de RGM. 8)
comment puis je savoir si ce sont des Hépolites anciens ou pas ?
Publié : 22 avr. 2022, 21:46
la boite
les anciens c'est ça
les nouveaux c'est ça
le marketing est passé par la
Publié : 22 avr. 2022, 21:52
par joe
merci Philippe . je n'ai pas la boite . ce sont ceux montés sur la moto . depuis quand ? mystère .... apparemment , vu que je ne reçois que des clips de 0,88 , ils seraient anciens ?
les 0,88 seraient pour les New Hépolite ?
