Page 5 sur 5
Re: j'ai un nouvel os à ronger !
Publié : 26 sept. 2026, 12:32
Thénor12 a écrit : ↑26 sept. 2026, 11:49
dans les années "70", les ingénieurs de chez N...ou T...ne pouvaient pas prévoir, sur leurs superbes machines à 2 roues des régulateurs électroniques ou redresseurs (à pont de diodes de puissance) qui n'existaient (...peut être dans le mi-sud?) PAS sinon...
ET VIVE LA BEQUILLE BILATERALE!
PS: NO TIENE TELARANA
Ben non Théo même dans le mi-sud,c'est pour ça que j'ai encore une cellule redresseuse comme à l'origine.
Publié : 26 sept. 2026, 13:02
Je te reconnais que j'adore la solution qu'avait trouve l'industrie anglaise de la moto pour continuer avec les memes semi-conducteurs avec un stator monophasé de 16A, beaucoup plus puissant que le precent par cause des nouveaux besoins électriques qu’impose un démarreur électrique. Avec 16A un seul zener aurait cramé apres de quelques ans, la solution passait ou bien pour augmenter sa taille (que serait enorme), ou monter 2 zener.
Une fois fait le choix de ne tirer pas des nouveaux redresseurs-regulateurs electroniques et de rester avec le vieux schema de pont de diodes avec 2 diodes de silice et 2 diodes zener (ce solution se partage aussi avec Triumph et BSA), c'est une magnifique idee choisir la solution des 2 zener pour dissiper en chaleur le grand excédent d’ampères generes par un stator de 16A une fois que la batterie s'ait rechargée au 100 %, parce qu'il pouvaient se profiter de toutes ses possibilités de semi-conducteur et remplacer a 2 diodes de puissance de silice pour 2 diodes zener et fermer le pont de 4 diodes d'un redresseur d'onde complet (avec un montage extérieur au redresseur des 2 diodes zener que suit le schéma d'un pont de diodes), car en meme temps les zener ferment le pont de diodes d'onde complete et agiseront comme élément regulateur du voltage. C'est une idee magnifique.
ATTENTION!!!!, le montage c'est magnifique, je l'adore, mais implique un grand risque pour les nuls en electricite, son montage n'est pas aleatoire sino que suit un scheme ferme de pont de diode dont le cablage de chaque zener doit avoir la meme résistance, au contraire le pont de diodes se déstabilise. Modifier les cables détruit le systeme de charge, l'accumulation de la rouille sur la siégé ou il se vise un seul diode zener augmente la resistance de sa branche que ferme le pont et detruit l'equilibre entre les branches et le pont de diodes, remplacer les cables par des autres de longuer differente et de meme du meme longueur mais de section differente a l'original (ou vice-versa), modifie la resistencia ce que desequilibre le circuit et détruit le pont de diodes..., a la fin, ce systeme est tres resistant aux court-circuits, aux faux contacts mais avec le temps deviens de même dangereux parce q'un mauvais entretien des diodes zener (verifier son bon serrage, nettoyer la rouille et le bon etat des connecteurs et de ses cables), ou une manipulation incorrecte de son câblage, avec une accumulation de petits problèmes électriques conséquence du normal vieillissement du faisceau electrique, avec le temps pouvait faire brûler au faisceau electrique.
