Page 44 sur 74
Publié : 09 mars 2015, 22:22
par seven
Luc94 a écrit :Merci
Justement, je voulais en acheter un
Toi, tu fais exprès des boulettes pour acheter des beaux zoutils
Publié : 09 mars 2015, 23:51
par jipé
Effectivement il me semble me souvenir que tel que se présentaient ce type de roulement dans leur emballage les inscriptions sur la bague intérieure et sur celle de l'extérieur étaient du même coté. je crois me souvenir que je prenais plus ou moins garde à conserver ce sens lors du montage mais il a bien du arriver que je l' inverse. Si cela a eu des conséquences néfaste sur le moteur je n'en ai jamais eu connaissance. En théorie il y à peut être un sens de montage préconisé, en pratique je ne suis pas du tout persuadé que cela puisse avoir la moindre importance.
Cela dit si quelqu'un a une raison hautement technique à donner je serais curieux de la connaitre. Si il y a quelque chose de plus à apprendre, je suis toujours partant.
Publié : 10 mars 2015, 08:34
par Luc94
"seven"
exact, petite commande à Amazon
Publié : 10 mars 2015, 08:41
par Luc94
jipé a écrit :Effectivement il me semble me souvenir que tel que se présentaient ce type de roulement dans leur emballage les inscriptions sur la bague intérieure et sur celle de l'extérieur étaient du même coté. je crois me souvenir que je prenais plus ou moins garde à conserver ce sens lors du montage mais il a bien du arriver que je l' inverse. Si cela a eu des conséquences néfaste sur le moteur je n'en ai jamais eu connaissance. En théorie il y à peut être un sens de montage préconisé, en pratique je ne suis pas du tout persuadé que cela puisse avoir la moindre importance.
quand j'aurais démonté je te dis
d'un coté la tôle forme un cercle "en tranche ", de l'autre côté comme en tulipe
en fait, pas grave, juste une leçon :
ne pas rester à mécaniquer plus de deux heures de suite (pour moi ), après , déconcentration, etc ...
je voulais faire en sorte que les deux faces marquées soient du même côté , mais il y a eu un problème technique au niveau des neurones
Publié : 10 mars 2015, 08:59
Attention en essayant de le sortir de ne pas déformer la cage en tôle en appuyant sur les galets
Il serait plus judicieux de faire les photos avant!!
Publié : 10 mars 2015, 09:26
par Luc94
Compris
Publié : 10 mars 2015, 10:10
par JuJu
jean-pierre a écrit :Attention en essayant de le sortir de ne pas déformer la cage en tôle en appuyant sur les galets
Je crois que ca va etre chaud a sortir sans le niquer mais mieux vaut lui que le vilo.
Sachant que si tu le niques faudra aussi changer la moitié qui est ds le carter.
Publié : 10 mars 2015, 18:16
par Tricati
C'est le déflecteur pour l'huile sur la cage tôle qui doit être côté vilo, toujours vu monté dans ce sens, après, jamais vu non plus de notice le précisant.
Mais quand on a le choix il vaut mieux monter un roulement à rouleau à cage bronze ou celoron
Publié : 10 mars 2015, 21:29
par Luc94
Tricati a écrit :C'est le déflecteur pour l'huile sur la cage tôle qui doit être côté vilo, toujours vu monté dans ce sens, après, jamais vu non plus de notice le précisant.
Jai contacter mon vendeur :
Quand il y a des inscriptions sur la cage à rouleaux, même côté que les inscriptions sur la piste
bonne info pour le déflecteur d'huile, ça doit être primordial
Sinon, cet après midi je regarde le vilo avec cette cage à l'envers
.....je fais un essai cool avec un outil qu'avait fait mon père pour écarter des carters récalcitrants ( photo suit )
Un appui sans forcer et la cage fait un centimètre en arrière, puis avec le même outil m'aidant d'une pince ( pour donner de l'angle à l'outil en mode cool et en faisant les 4 coins du cercle, la cage se dégage tranquillou
chauffe rapide dans l'huile ( qui monte vite en température ) , comme avant, je pose et glong...gagné
Ouf !!
Publié : 10 mars 2015, 22:39
Et tu as fait une économie d'outillage !
Publié : 10 mars 2015, 22:49
par Luc94
Et ben non !
j'ai commandé une valise d'arrache roulements et accessoires ( 40€
) chez Amazon... ce matin
j'en aurais besoin de toutes façons
Publié : 11 mars 2015, 19:08
par Luc94
Jivaro a écrit :Non non, juste le torique gras et hop, tu montes.
Quel gras utiliser ? , svp
Vaseline ?
Sinon,
une photo du bout de l'arbre secondaire côté droit
il y a des marques qui ressemblent un peu aux aiguilles ( le needle bearing était éclaté sur le dessus, les aiguilles en vrac
Qu'en pensez vous, svp
Publié : 12 mars 2015, 14:14
par philippe c
Est-ce que tu sens des irrégularités en passant le doigt sur les marques?
Publié : 12 mars 2015, 15:17
J'en pense que tu peux remonter comme ça.
Publié : 12 mars 2015, 17:23
par Luc94
philippe c a écrit :Est-ce que tu sens des irrégularités en passant le doigt sur les marques?
Yes
De toute évidence, les aiguilles en folie ont marqués la surface
Pas trop envie d'investir dans du neuf
Peut être un coup de toile abrasive, en léger ??
