Page 6 sur 9
Re: pourquoi elle me fait ça
Publié : 10 janv. 2016, 21:21
par ThéoThénor
carcaien a écrit :Bonjour à toutes et à tous .
Je pencherai volontiers pour un épurateur plein comme un œuf comme c'est un cul de sac le premier à se boucher est le maneton de gauche .
hum, hum, comme les fosses, je suis un peu septique!
TT
Publié : 11 janv. 2016, 08:37
Les Nortonistes sont de vrais croyants ....
:lol:
Publié : 11 janv. 2016, 10:01
.. croyants plutot croissants que croquants!
Publié : 12 mars 2016, 10:04
par pyer
J'ai pu enfin démonter le bas moteur et découvrir le problème
je vous donne en mille si vous devinez........
une bielle était complètement desserrée donc les coussinets on tourné dans la bielle usé celle-ci sur 1mm, ovalisation du maneton sur 3/10.
je commence a comprendre pourquoi l'ancien proprio ne répond pas a mes mails pour savoir ce qu'il a fait sur la moto.
l'arbre a came port des marques d'usures mais je n'ai pas les différences quand je retourne au garage je vous les donnent.
Publié : 12 mars 2016, 11:26
par pyer
j'ai mesuré l'arbre a came et j'obtiens des différences de max 0.5 mm soit 5/10 eme
l'état de surface est propre
pour moi ce n'est pas dramatique pour une moto de promenade
Publié : 12 mars 2016, 19:45
par LOYERA
pyer a écrit :J'ai pu enfin démonter le bas moteur et découvrir le problème
Tu as éviter le pire....mais y a déjà du bobo
ça ressemble fort à remontage d'embiellage sans changer les boulons ;C'est vrai qu'ils sont chers sur les Norton mais _ chers que les dégâts d'une bielle qui se fait la belle .
Publié : 13 mars 2016, 11:17
par michelvincent
Il faut changer les écrous, qui sont des écrous frein, pas forcément la vis. Et je mets en plus du loctite vert (fort), style ceinture et bretelle, étant donne quejene prévois pas de démonter les bielles tous les 4 matins. Et bien sur serrer au couple à la clé dynamométrique. Bon courage.
Publié : 13 mars 2016, 11:31
par PPAT
Ne pas mégoter : mettre vis ET écrous neufs !
Il n'est pas inutile de mesurer l'étirement des vis après serrage au couple. S'il est trop important, en mettre une autre... (dixit Bruno Perlinski).
Publié : 13 mars 2016, 11:44
par loulou
michelvincent a écrit :Il faut changer les écrous, qui sont des écrous frein, pas forcément la vis. Et je mets en plus du loctite vert (fort), style ceinture et bretelle, étant donne quejene prévois pas de démonter les bielles tous les 4 matins. Et bien sur serrer au couple à la clé dynamométrique. Bon courage.
Ha .... Tu vois que tu t y met au vert :mrgreen:
Publié : 13 mars 2016, 12:37
par jipé
Une bielle qui s'est desserrée au point que le coussinet ai pu tourner à l'intérieur a obligatoirement fonctionné dans les pires conditions. C'est même un miracle qu'elle n'ai pas lâché, j'imagine que tu devais utiliser ta moto assez calmement.
Personnellement j'hésiterais grandement à la réutiliser à autre chose qu'à servir de porte manteau pour l'atelier. Il y a de fortes chances qu'elle soit déformée voir qu'elle comporte quelques micro fissures qui ne demandent qu'à s'ouvrir avec les résultats que tu peux imaginer.
Pour moi, ce serait deux bielles neuves, un vilebrequin nettoyé parfaitement avec des vis d'assemblage neuves, bien sur rectifié à la cote adéquate avec des coussinets neufs et en espérant que ton maneton ne soit pas passé hors cotes. La première chose à faire serait donc de le faire mesurer avec précision pour savoir ou il en est question état des manetons.
Deux roulements de vilebrequin neufs ne seraient pas non plus un luxe inutile et dispendieux.
Pour l'arbre à cames je ne sais pas trop quoi dire, j'ignore quelle est l'épaisseur du traitement d'origine. Si il fait plus d'un mm et qu'il a mis 40 ans à en perdre 0.5mm tu peux sans doute le réutiliser. Moi j'était à peu près dans le même cas, j'ai longuement hésité mais finalement je l'ai remplacé. Tu peux aussi l'envoyer chez "Techniprofil" pour le faire tester voir retravailler. Mais en ce cas, si j'ai bien compris, l'opération risque de couter plus cher qu'un neuf.
Je sais pour l'avoir fait que ce genre d'opération représente un budget non négligeable, la CB va souffrir le martyre mais d'un autre coté tu sera tranquille pour un certain nombre d'années.
Si au passage tu en profite pour faire la modif des carters dont il a été question ça ne fera pas de mal mais si tu compte rouler calmement il semblerait qu'elle ne soit pas indispensable. Maintenant j'aime bien le principe qui dit que qui peut le plus peut le moins. J'ai oublié de parler de l'installation d'un filtre à huile, pour moi c'est hautement préférable pour ne pas dire indispensable.
La valve anti "wet sumping", je viens d'en installer une, j'espère que je n'aurais pas à le regretter, pour l'instant je la surveille comme le lait sur le feux. Si elle est convenablement montée et surtout amorcée ça ne devrait pas poser de problème, il semblerait qu'un certain nombre de membres de ce forum en utilisent.
Bonne chance pour la suite.
Publié : 13 mars 2016, 17:29
par michelm
Je vais dans le même sens que ce qui a été écrit, et je compatis au malheur de tout refaire.
Donc boulons de bielle neufs provenance Andover ou RGM, donc de qualité pas des refabrications aléatoires comme j'ai eu sur un 750 Norton (casse et moteur explosé) dans les années 80, ou plus récemment en France pour la T140 des neufs avec un aspect très douteux.
Bielles neuves parce qu'effectivement c'est assez désagréable (!) quand ça casse, souvenir de la 850 MK3 bielle non changée sous garantie suite à un roulement de vilo HS = moteur totalement explosé, plus tard...
Et le reste, réfection vilo etc.
Pour l'arbre à cames je suis surpris qu'avec 5/10 en moins l'état de surface soit encore bon, le traitement de surface n'étant que très superficiel, l'usure ira très vite car la couche "dure" a disparue (si je peux dire ainsi pour donner une image.
Sauf si c'est arbre à cames spécial taillé dans la masse en acier traité à cœur, ce qui est rare (fabrication petite série).
Bon courage Pyer, garder le moral et se dire que ça aurait pu être bien pire si la bielle avait cassé.
Publié : 13 mars 2016, 18:53
Publié : 13 mars 2016, 18:55
Publié : 13 mars 2016, 18:56
Publié : 13 mars 2016, 19:32
par LOYERA
"je commence a comprendre pourquoi l'ancien proprio ne répond pas a mes mails pour savoir ce qu'il a fait sur la moto"
Sans la faire à l'Américaine , tu pourrais insister auprès du vendeur si tu l'a achetée il y a peu de temps et fait peu de km avec .
Une expertise en France coute dans les 100 euros . ça ressemble quand même bien à .... 1 vis caché .
Le fait qu'il reste sourd à tes ? met le doute sur son sa bonne foi .
Vu l'ardoise qui t'attend une participation significative de sa part ne serait pas ...inconvenant
