Page 6 sur 8
Re: Restauration/remise au goût du jour T120R de 1971
Publié : 17 janv. 2020, 15:43
par philippe c
J'ai mis une petite vis et un écrou Nylstop, c'est peut-être plus sûr. Pour démarrer une anglaise, on utilise le titillateur et pas le starter, donc la plupart l'ont enlevé. En plus si le câble casse, l'espèce de "tiroir" va descendre et obturer l'arrivée d'air.
Ceci dit, sur ma Bonneville, j'ai laissé le câble, car la manette est plus jolie avec, mais je ne l'utilise jamais.
Publié : 17 janv. 2020, 21:50
par Domsimoto
C est aussi ce que j ai fait, c était déjà comme ça sur mes anciens carbus. Concernant le réglage avec des cornets, l aiguille vau mieux la même au cran du milieu ou celui le plus bas ? Les gicleurs sont en 190
Publié : 17 janv. 2020, 22:39
par Joël 29
joe a écrit : ↑17 janv. 2020, 14:24
Joël 29 a écrit : ↑16 janv. 2020, 21:59
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué :mrgreen: il suffit de mettre des led à masse positive non ?
joel , j'ai pas vu de mini clignos à led en masse positive... :roll: çà existe?
Non,moi non plus j'ai jamais vu de mini clignos sur une anglaise classique :mrgreen: :mrgreen:
Publié : 18 janv. 2020, 10:18
par Jagbruno
Domsimoto a écrit : ↑17 janv. 2020, 21:50 C est aussi ce que j ai fait, c était déjà comme ça sur mes anciens carbus. Concernant le réglage avec des cornets, l aiguille vau mieux la même au cran du milieu ou celui le plus bas ? Les gicleurs sont en 190
190?!? Sur ma T120RV de 1972, cornets, peashooters et kit Morgo 750, j’avais des 230. Cette moto démarrait toujours au premier kick (sans les starters juste titiller), à chaud comme à froid, été comme hiver alors qu’elle dormait dehors. Elle tournait comme un chronomètre helvétique. Il faut savoir que les manuels d’entretien d’origine ont été écrits pour de l’essence plombée avec un taux d’octane réel bien différent (lire plus élevé) que la bouillasse verdâtre d’aujourd’hui.
Publié : 18 janv. 2020, 10:39
par Domsimoto
Oui sur mes anciens Carbu c était du 190 et les carbus neufs que j ai acheté chez Amal sont livrés en 190, la mienne est en 650, peut être que ça change quelque chose, ou pas
Publié : 18 janv. 2020, 22:17
par Domsimoto
D autres avis pour les réglages carbus, je précise les carbus sont neufs 0km
Merci pour vos réponses
Publié : 17 févr. 2020, 12:01
par Domsimoto
Le projet avance
Publié : 17 févr. 2020, 12:23
par William T160R3
Ah !! Les gouts de chiottes !!! Dommage c est si beau d origine 😊😊
Publié : 17 févr. 2020, 12:40
par Chouchen29
Moi je la trouve très chouette ! Sacré taf, bravo !
L'ensemble est cohérent, elle est jolie. Elle est un peu trop dans "l'air du temps" à mon gout.
Mais bravo, ça fait une belle petite bécane, très clean.
Publié : 17 févr. 2020, 12:46
par Luc94
Trés belle
ligne d'éch réussie
Et donc c'est une belle chiotte
Continue et laisse glisser
Publié : 17 févr. 2020, 13:15
Laisse glisser ? Si Domsimoto est venu mettre une photo sur le forum, tu crois que c'est parce qu'il est en manque de reconnaissance sociale et que c'est pour avoir des flatteries de faux-culs pré pubères? Ou veut-il avoir les avis d'amateurs d'anglaises, si possible objectifs et argumentés ?
Pour ma part, je trouve par exemple que la selle à couture perpendiculaire et la boucle arrière qui remonte légèrement, c'est du déjà beaucoup vu, c'est très à la mode, c'est très dans l'air du temps. Mais c'est peut être fait exprès, on peut aimer avoir une moto à la mode. Et ce n'est que mon avis, sans agressivité. Mais effectivement, il peut "laissé glisser".
Publié : 17 févr. 2020, 13:26
par Chouchen29
Pour faire dans l'air du temps il faut des peuneux à tétines et de la bande velpo :D
Publié : 17 févr. 2020, 13:30
par Luc94
Yeti Modérato
le pré pubère de 67 ans et probablement ceux qui ont trouvé ça trés bien laisseront glisser zaussi
Publié : 17 févr. 2020, 13:46
par Joël 29
Chouchen29 a écrit : ↑17 févr. 2020, 12:40 Moi je la trouve très chouette ! Sacré taf, bravo !
Patrice,"sacré taf", faut pas exagéré quand même :roll:
