Page 6 sur 11
Re: Redresseur régulateur MosFet
Publié : 10 sept. 2020, 17:56
par michelm
C'est un peu tassé mais ça rentre pour ma T140, petite batterie industrielle AGM Yuasa NP7-12, par dessus le régulateur connecté en 3 fils car alternateur triphasé Lucas d'origine.
Ce n'est normalement pas l'endroit idéal pour le refroidissement du régulateur mais comme il ne chauffe vraiment pas...
Publié : 10 janv. 2022, 09:36
par duktm
Pour les connections je vais essayer ça :
https://fr.aliexpress.com/item/40005477 ... 4982%22%7D
Publié : 10 janv. 2022, 09:55
par philippe 13
Moi j'ai des LUCAS électromagnétiques à double bobines depuis plus de vingt ans. Ca fonctionne très bien, jamais eût un problème de charge.
C'est vrai que je suis en 6 volts avec une dynamo et que ça n'éclaire pas beaucoup. C'est plus discret pour les déplacements nocturnes.
Publié : 10 janv. 2022, 10:13
duktm a écrit : ↑10 janv. 2022, 09:36 Pour les connections je vais essayer ça :
A moins de poser le régulateur verticalement branchements vers le haut, il n'y a pas bcp de risques
d'avoir des courts-jus à ce niveau là avec de bonnes cosses individuelles. Mais le système que tu présentes
n'est pas trop mal cependant et pas très cher.
Publié : 10 janv. 2022, 10:37
par Shadock44
+1 Bien vu et merci pour le lien !
En se baladant les cosses individuelles ont tendance à se dé-serrer et me semblent faiblardes, je vais sûrement en commander...
Un peu moins cher ici :
https://fr.aliexpress.com/item/10050018 ... 1148%22%7D
Publié : 10 janv. 2022, 10:47
par michelm
Oui pour les connexions on peut utiliser un kit, l'avantage c'est que l'on ne peut pas se tromper normalement si on déconnecte et reconnecte plus tard.
Je n'ai utilisé que des cosses Faston simples sur Triumph, Guzzi, BMW, Voxan, ça ne pose pas de problème du moment qu'elles serrent bien sur les mâles du régulateur.
"LUCAS électromagnétiques à double bobines pour dynamo", oui effectivement mais ce n'est pas la même chose, un alternateur à aimant permanent il faut réguler en sortie, on ne peut pas modifier le champ magnétique des aimants,
sur une dynamo ou un alternateur à excitation séparée : on régule l'excitation (le champ magnétique) pour avoir une tension de sortie correcte.
L'alternateur à aimants a remplacé la dynamo, moins cher, meilleur rendement, plus fiable (normalement !).
Publié : 10 janv. 2022, 11:01
par michelm
Moins cher, avec les frais d'expéditions c'est quasiment pareil 5.46 + 2.05 = 7.51 ou 3.28 + 4.15 = 7.43
Dans le kit c'est aussi des cosses Faston, si elles ne sont pas d'assez bonne qualité, bon serrage, ça ne sera pas mieux il me semble ? Faut essayer...
Il y a celui là avec 65 commandes, 15 avis à 5/5 et pour 2.90 + 0.58 = 3.48
https://fr.aliexpress.com/item/10050022 ... mainSearch
Publié : 10 janv. 2022, 12:01
avec la moyenne d'age des forumeurs c'est plutôt ce modèle
Publié : 10 janv. 2022, 12:41
Aliexpress c'est un site chinois qui vend de la merde chinoise
Pire qu'a ma zone
Publié : 10 janv. 2022, 12:58
michelm a écrit : ↑10 janv. 2022, 11:01 Moins cher, avec les frais d'expéditions c'est quasiment pareil 5.46 + 2.05 = 7.51 ou 3.28 + 4.15 = 7.43
Le cosses d'aliexpres ne sont pas de bonne qualité, et moins a ce prix.
Va tu a un magasin distributeur Bosch (ou électronique), et achète les faston Bosch female et male (bourses de 100 coses), pour insérer dans les petites boites de connexion Bosch.
Le prix de chaque bourse coûte d'environ 5€ et la boite de connexion entre 0,5 a 2€ selon le nombre de branchements: 2, 3, 4, 6 ou 8.
PS: de parfois on vend des kits de boites de connexion avec leurs faston. Par exemple le suivant ensemble coût 1€ dans un magasin électrique automobile distributeur Bosch qu'il y a prés de chez moi. Ce sorte de rechange électrique est très commun et très facile de trouver même dans un très petit magasin d'automobile proche a ta maison pour peu spécialisé qu'il en soit et tu ne dois pas pourquoi aller a l'autre coin du monde de recherche!
Un avertissement: les cosses ont des différentes mesures de longueur de ses languettes de connexion pour chaque section des câbles. Si les câbles de ton faisceau sont de 0,75mm ou de 1mm ou de même 1,5 mm, tu devras demander les cosses pour presser sur le fil nu de manière que n'aie pas trop de matériel dans le largueur des languettes, ni en manque, un fois serres sur la section ou périmètre du câble, au contraire le branchement sera faible et tu devras souder avec étain ce qui n'est pas recommandable donc rigidifie la section de soudure sur un point ce qui peut faire casser le câble par cet endroit par les vibrations.
Pour tant mesure la section du fil nu des câbles a brancher et cherche les faston qui vont bien pour ce diamètre.
Publié : 10 janv. 2022, 13:39
PHILIPPE a écrit : ↑10 janv. 2022, 12:41 Aliexpress c'est un site chinois qui vend de la merde chinoise
Pire qu'a ma zone
ça va être de plus en plus raide de se passer des chinoiseries :cry: :cry: et pas que pour les motos
Publié : 10 janv. 2022, 16:15
par michelm
Beaucoup (trop) de choses viennent de la-bas, ce n'est pas normal, on ne devrait pas tout transférer (électronique, mécanique, médicaments etc.), mais la vision à court terme et le profit l'ont généralisé.
Après dans les divers produits si on ne prend pas le moins cher du moins cher il y a de la qualité, je me fie aussi aux avis etc..
Par exemple je me suis pris un télémètre laser pour faire des travaux, je l'ai testé, vérifié, et bien je suis épaté de la précision (1 mm pour plusieurs mètres) et de la constance des mesures.
Un laser 4D, rien à redire, pour le moment il fonctionne très bien, et j'ai vu des tests de comparaison avec du Bosch Pro etc. il est bien noté.
Pinces à sertir électriques, ça va bien aussi.
La différence par rapport à du matériel pro, ça sera éventuellement la garantie à vie, le suivi, l'éventuel SAV, la résistance aux chocs, la protection, mais coté performance des fois il y a des surprises et pas comme on pourrait le croire.
Ça me fait penser à un comparateur Roch France années 80, j'ai voulu le démonter (dur mécanique, pas précis etc.) il est tout en plastique et collé, indémontable, un modèle chinois tout métal démontable et qui fonctionne bien, l'a remplacé.
Ce n'est pas du très haut de gamme pro avec certificat etc mais bon ça le fait.
Probablement on le trouvera sur un site français, en entrée de gamme, pas au même prix évidemment.
Ça me fait aussi penser au dernier outil Facom que j'ai commandé en France, le prix est bien Facom, et c'est marqué : made in China :mrgreen: et ce n'est plus garanti à vie comme avant.
La DS9 (auto) le plus haut de gamme DS, construit exclusivement en Chine, pas en France.
Et aussi coté autos, les Tesla made in china étaient bien mieux assemblées, peintes, que les made in us.
Je ne pense pas que le made in china est resté au même niveau qu'il y a 40 ans, tout évolue, ils ne sont pas restés les bras croisés, ça me fait penser aux motos japonaises d'avant, de la m.... qu'on disait.
Maintenant chacun fait comme il veut bien sûr, on a encore un peu le choix, mais pour trouver du vrai made in Fr ou Eu il faut parfois vraiment bien chercher.
Ma zone vend la même chose mais plus cher, c'est juste un intermédiaire en plus. Parfois les noms sont changés pour ne pas comparer facilement.
Coté pièces de m.... j'en connais un rayon dans un autre pays plus proche : des soufflets de fourche qui tombent en ruine, des tubes de fourche pas droits, des caoutchoucs qui se fissurent rapidement, des arbres à cames mal traités, des vis de bielle cassantes etc. :mrgreen:
Publié : 10 janv. 2022, 16:40
par philippe 13
Il suffit de ne pas acheter pour que les sites cessent de vendre , mais pour que cela fonctionne il faut être nombreux à le faire ce boycotte, très nombreux
Publié : 10 janv. 2022, 17:57
Suffit de se deplacer chez un marchand de fournitures automobile pour trouver de la qualité au lieu de chercher sur des sites alakon
On a deja vecu la disparition des epiceries ,boucherie boulangerie etc au profit de la grande distribution
Si on laisse faire
Y aura bientot plus que ces sites virtuels pour faire ses courses (et en plus paie pas d'impots ces escrocs)
Comme disait Bastien , premiere gachette chez les volfoni
le prix s'oublie , la qualité reste
Je prend des soufflets de fourche qui sont plus cher que des wassell mais ils ne se coupent pas au bout de 200 bornes
Publié : 10 janv. 2022, 18:17
Souffler n'est pas jouet :arrow:
