Page 6 sur 14
Re: Nouvelle acquisition
Publié : 22 déc. 2022, 13:37
tu trouvera tout ici
alternateur , allumage , regulateur
https://motronix.fr/boutique/
Publié : 22 déc. 2022, 15:54
C'est vrai que c'est très bien chez Motronix, et il y a quelqu'un au bout du fil.
Pour l'allumage, je n'ai rien trouvé de mieux que Trispark, facile à monter derrière le couvercle d'allumage,
et pour ma part très fiable. Certains ne jurent que par les vis et condos, chacun son truc; pour l'alternateur,
les Lucas modernes font le job, ne pas oublier de prendre un rotor neuf, parce que l'origine ne doit plus être aussi efficace
que dans sa jeunesse... 8)
Publié : 22 déc. 2022, 15:59
par manx69
J’hésite avec un boyer tout simple comme j’ai sur ma Tr6c et qui convient bien depuis une dizaine d’années
Publié : 22 déc. 2022, 16:24
les saches sont pas mal non plus
Publié : 22 déc. 2022, 21:27
Tout à fait,j'ai ça depuis 5 ans,facile à installer et d'une qualité bien supérieur à un Boyer,nos motos le valent bien.
La qualité reste le prix s'en va lui.
https://motronix.fr/produit/allumage-zd ... gle-twins/
Publié : 23 déc. 2022, 08:20
par manx69
Faut prendre quoi comme stator Lucas. Mono ou tri? Elle v’a peu rouler. (Pas mal de motos à utiliser)
Publié : 24 déc. 2022, 11:49
Je mets du RM23, monophasé 16 A sur Norton, ça suffit largement.
Publié : 24 déc. 2022, 14:06
par manx69
Merci avec quoi comme redresseur régulateur
Publié : 24 déc. 2022, 14:29
Publié : 24 déc. 2022, 17:13
manx69 a écrit : ↑24 déc. 2022, 14:06 Merci avec quoi comme redresseur régulateur
J'avais acheté un Trsipark, et puis il s'est mis à réguler entre 17 et 18 v, la batterie au plomb
a transpiré.
Sur la Commando, j'ai monté un Shindengen d'occase, c'est plus gros mais c'est très efficace et fiable.
Publié : 24 déc. 2022, 17:36
par manx69
Faut installer un truc en plus en place de la zener ????
Publié : 24 déc. 2022, 18:17
Ca remplace la zener et le pont de diodes
Publié : 24 déc. 2022, 18:22
Tu vires la zener. Plus besoin.
Et tu installes un alternateur neuf ET un régulateur (on dit régulateur mais on devrait dire redresseur - régulateur)
Le redresseur - régulateur va transformer le courant alternatif qui vient de l'alternateur en courant continu (fonction redresseur) compatible avec la batterie et recharger celle ci.
Il évitera que le courant continu qui arrive à la batterie ne dépasse 14,5 V (fonction régulateur) pour ne pas endommager celle ci.
Le trop plein de courant provenant de l'alternateur sera dévié par le régulateur dans un circuit interne qui dissipera le trop plein en chaleur (d'où les ailettes de refroidissement du Red. - Rég.).
Publié : 25 déc. 2022, 11:19
par manx69
Ok il me semblait bien qu’avec un régule moderne que la diode était de trop. Merci bon noel
Publié : 02 janv. 2023, 18:06
par manx69
Je suis après faire un peu l’inventaire de ma ‘merveille’. Le compteur fait 45 de haut. Et le compte tours 55. C’est lequel l’intrus???
Culasse a 9 vis donc 70???
