Re: Diode Zener
Publié : 26 mai 2014, 20:51
Je me doutais bien de l'erreur quand j'ai comparé l'équipement électrique farfelu de mon Atlas au schéma du Yéti et au schéma de commando trouvé sur le net.
En plus, cette Atlas a été attelée.
Il y a eu des modifications pour alimenter le side en éclairage et feu stop.
Ce sont les 3 fils (rouge, noir et blanc) que l'on voit sur la photo du paquet de nouilles dans le phare, qui ont simplement été coupés et protégés par 2 tours d'adhésif.
A l'autre bout, le fil rouge (masse) était en balade entre réservoir d'huile et boite à batterie, le noir était toujours branché au fil du feu stop et le blanc était coupé à l'intérieur de la gaine, enfin si on peut appeler ça une gaine.
La photo ci-dessous, prise pendant l'égouttage des nouilles (démontage), vous donne une petite idée de ce qu'était mon faisceau électrique : Des fils de toutes les couleurs raboutés n'importe comment.
Il y a des moments où je regrette un peu d'avoir été pris pour un con en faisant confiance à un vendeur quelque peu indélicat, mais ce n'est pas grave, j'adore cette Atlas et finalement je sens que je vais prendre beaucoup de plaisir à la remettre en état.
