Page 7 sur 15
Re: Le chainon manquant
Publié : 16 juil. 2016, 17:46
par loulou
Je vois pas bien le numéro moteur
Publié : 16 juil. 2016, 19:09
par Le Bulk
barbe en zinc a écrit :
Suppression du condensateur au niveau des vis,pour le calage j'ai regle à 28° comme la Victor,je verrai bien apres;
On peut faire ça ? ... C'est quoi le but ?
Publié : 16 juil. 2016, 19:26
par barbe en zinc
loulou a écrit :Je vois pas bien le numéro moteur
Il y en a pas
, certainement un moteur ou jeu de carter achete directement chez BSA par Rickman .
Publié : 16 juil. 2016, 19:32
par barbe en zinc
jusqu'en 1968,le condensateur se trouvait au cul des vis ,pas tres pratique à changer ,en plus il respire mieux dehors
Publié : 16 juil. 2016, 19:39
par Komar
Salut Bez,
joli boulot ! Faut vraiment que je passe voir ça "en vrai"... en plus je verrai la Burton.
Dis, tu le mets où ton condo ?
Publié : 16 juil. 2016, 19:43
par barbe en zinc
Komar a écrit :Salut Bez,
A cote de la bobine,mais comme je ne sais pas encore ou je vais mettre la bobine
Pour la Burton,je vais faire le plein
Publié : 18 juil. 2016, 08:52
par Le Bulk
barbe en zinc a écrit :Komar a écrit :Salut Bez,
J'allais poser la même question , du coup tu le déportes ... S'pas con , vu comme c'est chiant parfois le recâblage ...
Publié : 29 juil. 2016, 20:56
par barbe en zinc
Retour sur la Rickman apres on petit intermede Norton
Realisation du montage du bras oscillant sur cages à aiguilles
Il me reste plus qu'à fileter les extremites de l'axe,, mettre deux joints spi en bout des cages et realiser des rondelles de calage laterale
Publié : 29 juil. 2016, 21:55
par Vincent04
C'est bien tu en profite pour réviser ta géographie !
Publié : 29 juil. 2016, 23:04
par barbe en zinc
Vincent04 a écrit :C'est bien tu en profite pour réviser ta géographie !
Bien oui,à l'ecole je demontais des carbus pendant les cours,alors maintenant je rattrape le temps perdu
Publié : 30 juil. 2016, 09:51
par Luc94
Publié : 30 juil. 2016, 12:40
par Vincent04
Publié : 30 juil. 2016, 18:22
Des cages à aiguilles pour un brazo sciant, Monsieur se serait-il découvert des goûts de luxe ?
Publié : 30 juil. 2016, 18:59
Depuis que c'est la région Hauts de France ce sont des gens de la Haute
Un terme peu usité chez les possesseurs de BSA contrairement à une autre marque vénérée par une petite bourgeoisie alliant religiosité et foi déplacée
Je ne ferait aucun commentaire sur certains Triumphistes qui ont le foie déplacé suite à une vénération
Viticole
Publié : 30 juil. 2016, 20:24
par barbe en zinc
Les gens d'en Haut vous saluent bien bas
Bon,les cages à aiguilles sont montees d'origine sur les bras oscillant des BSA modernes
,il faut vivre avec son temps monsieur Zerton
