Re: Allumage électronique OU PAS
Publié : 24 oct. 2026, 11:24
C'est tres simple cette boite, tan mieux!
Je ne suis pas un expert ni je ne suis pas un entendu en ellectronique, mais je vois dans un premier coup d’œil résistances, un condensateur, une bobine et deux diodes. Tous facilement dessoudables et soudables a l’étain avec un minime pourcentage d'argent.
A grosso modo sans me casser rien la tete le transistor c'est le relais que va nourrir aux bobines directement de la batterie, le condensateur peut être associé a la bobine (circuit LC), comme filtre de courant alternatif (peut etre dans le circuit des rupteurs avant de la porte d'activation du transistor), les diodes des portes de polarité, et les résistances pour réduire le courant que s'envoie aux rupteurs a mA.
