Page 1 sur 13
Demontage moteur T100
Publié : 15 oct. 2013, 21:57
par Radior
Salut
J'ai commencé le démontage du moteur de la T100 suivant vos conseils et je crois que ce ne sera pas du luxe!
J'ai déculassé et les pistons ont du jeu en rotation! presque 1 mm à sa périphérie pour celui qui en a le plus!
Sinon:
Marques de tige de culbu dans le bloc:
Traces de frottement dans le carter: (il n'y avait pas de joint, juste de la pate à joint)
L'echappement rentre dans la culasse mais n'est pas fixé?
Bout de piston cassé:
Cylindre rayé:
bouts des soupapes d'admission marqués
J'ai voulu sortir le cylindre pour voir le jeu de plus pret mais impossible!
Vous tient au courant pour la suite...
Re: Demontage moteur T100
Publié : 15 oct. 2013, 22:19
par daytona71
C'est parti pour une opération sans anesthésie !
Bon courage !
Publié : 16 oct. 2013, 08:10
pour les échappements les dernières séries ont eues un montage push-in comme sur les BSA c'est a dire simplement emboités dans la culasse
les traces sur le couvercle embrayage proviennent d'un autre soucis que l'absence de joint ,les tiges ont marquées le boitier suite a un montage a coté souvent la cause de l’utilisation de joints d'anciens modèles sans trous de guidage ,
Publié : 16 oct. 2013, 09:25
Tu as bien fait d'ouvrir !!!
Et, comme le dit Jean-Pierre, ce n'est pas l'absence de joint qui a usiné le carter !!!!
Publié : 16 oct. 2013, 10:23
par alain 41
tu as bien fait d'ouvrir,les pièces moteur sont disponibles.Pense au plaisir que tu prendras à rouler avec un moteur refait.
Publié : 16 oct. 2013, 11:27
par jacques F
Pour le carter d' embrayage, c' est sans doute du jeu dans l' arbre primaire de boite (écrou désserè coté commande d' embrayage?) et les gougeons des ressorts viennent fraiser le carter, quand on débraye.
Publié : 16 oct. 2013, 12:24
par Radior
Merci pour vos premières explications
Comme quoi, on ne sait jamais vraiment ce qu'on achete...
Je pense que l'usinage du carter primaire est ancien
Est ce que le fait que le bout des soupapes soient marquées est problèmatique?
Je n'arrive pas a sortir le cylindre, j'ai sorti les 6 ecrous et j'ai fait levier mair rien ne bouge, je n'ose pas taper trop fort pour casser une ailette, y'a t'il une technique?
Publié : 16 oct. 2013, 12:31
jacques F a écrit :Pour le carter d' embrayage, c' est sans doute du jeu dans l' arbre primaire de boite (écrou désserè coté commande d' embrayage?) et les gougeons des ressorts viennent fraiser le carter, quand on débraye.
Mauvais ça, si l'arbre primaire a tourné pas en face de l'arbre secondaire parce que pas tenu en place (écrou desserré)
Si c'est le cas, l'ensemble de l'embrayage bouge longitudinalement, il y a intérêt à regarder dans quel état sont les roulements de boites .... et les pignons!
Bref, inspecter totalement la boite.
Cette bêtise d'écrou de rachett de kick desserré m'a couté un carter moteur/boite...
Je dis ça.... :?
Par contre, je ne m'inquièterais pas trop pour les marques des tiges de culbus (c'est du à un mauvais remontage : culbus pas dans les coupelles des tiges, effectivement avec des joints sans emplacements des tiges.... pas facile de remonter)
Pour les pistons/cylindres.... je pense pistons neufs et réalésage.
Je connais pas bien le T100, des ailettes de la culasse sont cassées, non?
Publié : 16 oct. 2013, 13:01
par jacques F
Pour décoller le cylindre, tu tape dessus ( enfin tout autour) avec un maillet en caoutchouc ou en bois et il devrait venir.
Publié : 16 oct. 2013, 13:02
par Radior
De toutes façons pour separer le bloc, il faut tomber la boite je suppose!
Ok Jacques je vais aller tout doux!
Elmo oui une est cassée et une resoudée!
C'est peut être les pistons d'origines, ils ressemblent bien a des basses pressions, ils avaient soit disant étaient changés...
Publié : 16 oct. 2013, 13:06
par jacques F
Radior a écrit :De toutes façons pour separer le bloc, il faut tomber la boite je suppose!
Oui, il y a 2 écrous cachés derriere le 2éme carter de boite, tu n' as pas de doc?, si non, c' est la premiére chose à ta procurer.
Publié : 16 oct. 2013, 13:20
jacques F a écrit :Pour décoller le cylindre, tu tape dessus ( enfin tout autour) avec un maillet en caoutchouc ou en bois et il devrait venir.
Hors sujet ici mais ça peut servir une prochaine fois:
Un truc pour déculasser en "douceur" donnée par Philippe et qui marche bien:
Boitiers de culbus retirés, bougies en place.... coup de kick, la compression décolle la culasse du cylindre.
Publié : 16 oct. 2013, 13:51
par daytona71
Moi j'aime bien ces petites astuces ! :wink:
Publié : 16 oct. 2013, 14:06
Il n'y a pas 8 écrous d'embase , sur les T100 ???? :o
Si c'est bien le cas, il en reste 2 :|
Gigi, mathématichien de haute volée ....
Publié : 16 oct. 2013, 14:49
par jacques F
gigi a écrit :Il n'y a pas 8 écrous d'embase , sur les T100 ???? :o
Si il y en a bien 8 et ils sont bien visible, je pense que c' est une faute de frappe :?: :?: :?:
