Page 1 sur 4
schéma elec ...la crise de nerf est pas loin....
Publié : 07 janv. 2014, 18:03
par daytona71
Bonjour à toutes et tous,
désireux de rentrer dans le rang et d'assurer ma sécurité
, j'ai entrepris de reprendre mon schéma electrique.
J'ai fait un montage a blanc sur l'établi tel que décrit ci dessous (en m'inspirant de celui communiqué par PHILIPPE en 06/2013....) pour, dans un premier temps, déblayer le terrain, sans brancher le PRS8
Ben...rien ne s'allume
Est ce que le fait de ne pas avoir mis le PRS8 change quelque chose ???
Faire sans les relais simplifierai t il la chose ?
Je sais pas pourquoi...mais j'ai le pressentiment que mes piètres capacités en électricité et ma logique de figue molle va me (vous
) faire suer sang et eau
Merci d'avance pour votre aide
Daytona71
en mode court circuit
Re: schéma elec ...la crise de nerf est pas loin....
Publié : 07 janv. 2014, 18:12
par jacques F
IL n y a pas de courant qui arrive à ton inverseur code phare?
il doit avoir une alimentation.
Publié : 07 janv. 2014, 18:43
par daytona71
jacques F a écrit :IL n y a pas de courant qui arrive à ton inverseur code phare?
Pas bête ça
Publié : 07 janv. 2014, 18:56
par Bertrand
Oui, tu devrais avoir du moins sur l'inverseur /bornes 85.
Publié : 07 janv. 2014, 19:12
par daytona71
Bertrand a écrit :Oui, tu devrais avoir du moins sur l'inverseur /bornes 85.
Merci pour ta réponse.
je fait un pont entre inversur et 85 ou bien ?
Daytona71
qui vous a prévenu que c'est pas gagné
Publié : 07 janv. 2014, 19:45
par jacques F
Tu dois avoir du négatif qui arrive à la borne entré de ton inverseur et celui ci alimente alternativement les bornes 85 des relais en fonction de la position du bouton.
( c' est pas facile d' expliquer par écrit)
Publié : 07 janv. 2014, 20:01
par daytona71
jacques F a écrit :Tu dois avoir du négatif qui arrive à la borne entré de ton inverseur et celui ci alimente alternativement les bornes 85 des relais en fonction de la position du bouton.
je trouve cela plutôt clair néanmoins
me reste juste a trouver la borne d'entrée...sans testeur
Publié : 07 janv. 2014, 20:46
branche le prs8
ou shunte la partie ignition
il sert de cle de contact
Publié : 07 janv. 2014, 20:58
par jacques F
PHILIPPE a écrit :branche le prs8
Philippe, avec le PRS8, je crois que tu vas lui faire faire des cauchemars
Publié : 07 janv. 2014, 21:12
c'est pourtant pas dur
le fil rouge sur le bouton rouge
le fil vert sur le bouton vert
Publié : 07 janv. 2014, 21:16
par alain 41
quoi est ce le prs8,merci pour votre lumière!!!!!!
Publié : 07 janv. 2014, 21:28
le switch de nacelle specifique aux machines a alternateur
Publié : 08 janv. 2014, 09:25
J'adoooooore ces contacteurs : ils avaient les mêmes pour piloter les réacteurs nucléaires , à Tchernobyl ....
Publié : 08 janv. 2014, 09:49
par daytona71
Merci PHILIPPE
j'avais prévu de ne pas me servir de la partie ignition (la partie basse si je ne m'abuse) pour ma faciiliter le cablage. De plus, j'ai une repro de m...e et la clef tourne très mal....
Je m'y remet cet aprem normalement après avoir investi dans un testeur
C'est ça....
Publié : 08 janv. 2014, 18:08
par daytona71
Bon ....j'avance...j'ai du jus et l'inverseur code/phare fonctionne
tout du moins en statique et sans avoir branché le PRS8.
Voici le schéma mis à jour :
Vu le nombre de bornes et malgrès les schémas de du PRS8
1) sur quelles bornes alimenter le PRS8 (en direct je suppose) depuis la batterie
2) sur quelles bornes dois je brancher pour avoir :
1ere position : rien
2eme position : pilot lamp + feux arrière (quelles bornes ?)
3eme position : les fils A et B pour avoir code/phare (gérés donc par l'inverseur) + toujours bien sur le feux arrière
PHILIPPE a écrit :c'est pourtant pas dur
malgrès ça j'y arrive pas
Merci d'avance, je vous avas prévenu que ça allait être chaud....
Daytona71
Qui touche au but grâce à vous
