Protection bras oscillant seeley
- domino77
Je voudrai protéger le bras oscillant de la seeley comme sur la photo d'après vous quel matière je pourrai employer
Emile
Re: Protection bras oscillant seeley
Du teflon ? ou est-ce du nylon ? Enfin comme pour les motocross ou les glissières de motoneige.
Luc94
Il me semble avoir vu ce matériau chez WEBER à Paris
matériau radio / électronique je pense, une sorte de bakélite avec trame, léger, solide, isolant, résiste au chaud
Gillou
C'est peut être du Permali, effectivement utiliser comme isolateur en électricité.
- domino77
Sur la photo on dirait effectivement de la bakélite , comme dit Emile le Téflon me semblerai plus approprié reste à savoir ou je vais pouvoir en trouver
Le téflon ou PTFE se trouve en plaques chez les marchands de produits z'industriels, comme le polyamide, le poplypropylène et autres cayoutchouc. Le blème, c'est que tu vas trouver une plaque entière, souvent 2m x 1m..
Rares les dépositaires qui détaillent.
Michel J
Salut!
Ence qui me concerne j'ai fait une plaque découpée dans une planche à découper achetée au Super U....magnifique et pas cher......Weber est trop loin de chez moi
- domino77
En voila une idée qu'elle est bonne je vais piquer la planche à découper de madame
Bertrand
La planche à découper (blanche), c'est pas con du tout comme idée.
Ca ressemble à du nylon mais c'en est pas. Le nom exact si ma mémoire est bonne, c'est EP10.
Sinon le top c'est le Delrin, mais dur à trouver et cher.
Le produit marron en photo, c'est de la toile bakélisée, connue sous les noms de Tufnol ou céloron.
si tu voyais le nombre de becane qui ont une protection de chaine taillé dans une planche a decouper (vu que l'alu est interdit)
[quote="Bertrand"
Le produit marron en photo, c'est de la toile bakélisée, connue sous les noms de Tufnol ou céloron.[/quote]
Si c'est ça le céloron pas étonnant qu'il soit à l'origine de bien des misères sur des moteurs
ne pas confondre celoron et celeron
ça s'ecrit pas pareil
Bertrand
Sinon il y a le schiaslick mercerisé, pas mal aussi, souvent utilisé en Sardaigne lors des apéritifs dinatoires, car il est compatible avec l'huile.
mercerisé a froid
paske , a chaud , ça donne des gaz
