Jeu couronne triumph
Publié : 09 févr. 2014, 15:44
par Vincent04
J'ai vu ça ce matin sur la Triumph (T120 68)
C'est grave docteur ?
il faut opérer ?
Vincent
Re: Jeu couronne triumph
Publié : 09 févr. 2014, 16:59
par Hirondeau
Bonjour Vincent,
C'est curieux, la couronne est boulonnée sur le flasque de frein, et lui sur le moyeu. Tu dois avoir un soucis de ce côté là.
Amicalement
Christian
Publié : 09 févr. 2014, 17:03
par Hirondeau
Pardon, je voulais dire le tambour de frein, pas le flasque...
Publié : 09 févr. 2014, 17:08
le roulement du tambour HS
Publié : 09 févr. 2014, 17:34
par TRITON WILD
VOILA ! VOILA !!!
ET SI CA FAIT CE BRUIT LA.............!!!!!
BIN fô l'changer !!
Publié : 09 févr. 2014, 17:55
Publié : 09 févr. 2014, 18:00
par TRITON WILD
OUAAIII
c'etait mon
999 èmè messages, et j'ai faillis pas le voir !!!!
Déja 1000.... WOW !qu'est ce que j'peux écrire comme konnerie...tss tss tss !
Désolé...!
Publié : 09 févr. 2014, 18:16
par Vincent04
Christian, la couronne est solidaire au tambour, donc comme dit jean pierre, le roulement du tambour doit être cuit...
Publié : 09 févr. 2014, 18:22
par didier29
Ton tambour est boulonné sur le moyeu.Commence donc par vérifier les serrages de ces boulons. C'est ce que j'ai fait la semaine dernière sur ma bonnie 69.
Publié : 11 févr. 2014, 20:19
par Vincent04
En fait c'est un "quickly detachable" donc le tambour n'est pas solidaire au moyeu.
C'est pour ça qu'il est probable que le roulement de tambour soit HS non ? Ou alors le jeu est acceptable ?
Publié : 11 févr. 2014, 20:26
par daytona71
le jiv a pas réagit... c'est pas tout mort alors
Publié : 11 févr. 2014, 20:55
si c'est un QD
les cannelures sont usées
ça sert a rien de changer la couronne si tu met pas un moyeu neuf
Publié : 11 févr. 2014, 20:59
par Vincent04
Tu es en train de me dire qu'il faut changer moyeu ET couronne ? Ouch !
Publié : 11 févr. 2014, 21:03
si tes cannelures sont usées
les cannelures neuves de la couronne auront toujours du jeu avec les cannelures usées du moyeu
Publié : 11 févr. 2014, 21:12
par Vincent04
Oui c'est clair mais ça fais peur..l
Un moyeu + un tambour + un rayonnage...
€€€€€€ Gloups €€€€€€
